查看: 346|回复: 0
电脑开机显示电脑未正确启动怎么办
3万
发表于 2023-5-3 21:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑入门必须掌握的键盘小技巧,练习正确指位可以提高打字速度。台式电脑、笔记本电脑都适用的常用快捷键你也要知道!一起来看看电脑开机显示电脑未正确启动怎么办,欢迎查阅!
你的电脑未正确启动解决方案:
1、在弹出的提示界面点击【高级选项】;
2、在显示的界面中点击【疑难解答】;
3、点击【重置此电脑】;
4、按需要选择【保留我的文件】或【删除所有内容】,如果选择的是“保留我的文件”,个人文件(包括桌面文件,自己在c盘建立的文件夹,其他盘的文件)都会保留下来,如果选择的是删除所有内容,相当于格盘重装;
4、点击【仅限安装了Windows的驱动器】 然后耐心等待系统重置即可。
无法自动修复你的电脑解决方法
Win10开机出现自动修复的问题貌似应该问题比较常见,之前帮别人解决过这个问题,但是近期自己也遇到了这个问题,故障表现是,电脑无法进入Win10系统,提示“正在准备自动修复”,然后就跳到了“自动修复,你的电脑未正确启动”,如果重启肯定是无法修复的,无论是尝试多少次都是一样的结果。那么遇到这个问题,我们要如何解决呢?
我们知道,重新安装系统可以解决100%的系统上的问题,但是遇到问题也不能说每次都重新安装系统,毕竟需要再次安装软件什么的,麻烦!就像出现无法自动修复的问题,我们也可以尝试几种方法来解决,实在不行再重新做系统也不迟。
1、亲测解决了,跳到如下界面,我们点击“高级选项”
2、我们点击“疑难解答”选项。
3、我们点击“重置此电脑”按钮。
4、有两个选项,一个是保留我的文件,一个是删除所有的内容,我建议是保留我的文件。
5、可能会出现选择账户的情况,我们选择登陆的用户账户名。
6、我们输入账户名的密码,点击继续。
7、我们点击“本地重新安装”按钮。
注:上面还有一个“云下载”功能,没有测试过,应该是下载系统镜像并重启做系统,如果本地重新安装不行的话,可以尝试一下“云下载”的功能,重新安装Windows。
8、这时候重置就开始了,一路等待,等待至进入系统桌面,我的就成功解决了这个问题,亲测。
重置之后,可能会出现某些软件需要重新安装的问题,不能用的软件,重新安装一下就好了啦。
你的电脑未正确启动解决方法
首先我们点击“高级选项”按钮,再进入“疑难解答”,进入“高级选项”,进入“命令提示符”,在命令提示符中输入“bcdboot c:\windows /lzh-cn”,然后回车确定,就会自动重启,注意其中“l”是字母(大写是L),不是数字1。
不过重启之后,依然无法进入系统,而是提示了恢复,你的电脑/设备需要修复,无法加载操作系统,原因是无法验证文件的数字签名,文件:Windows\System32\Drivers\DMProtectEx64.sys,错误代码:0xc000048,如下图所示。
我们按下“F1”键进入恢复环境。
按F1进入之后选微软键盘,进入到命令行界面,我们需要删除以上图片上提示的DMProtectEx64.sys文件。
在命令行界面中输入:“delc:\Windows\System32\drivers\DMProtectEx64.sys”,回车键确定之后不会有什么提示的,我们再输入“exit”,回车键确定,点击继续使用windows重启就可以解决了。
每个人提示的错误文件和错误代码可能会不同,如果您的提示是bootsafe64_ev.sys文件,方法一样,在命令行界面输入“delc:\windows\system32\drivers\bootsafe64_ev.sys”,记得一定需要完整路径。
电脑开机显示电脑未正确启动怎么办相关文章:
★ 电脑win10系统开机蓝屏提示你的电脑未正确启动的解决方法
★ 电脑无法启动常见原因和解决办法!
★ 电脑无法正常启动解决方法!
★ 电脑不能正常启动,
★ 笔记本电脑不能正常启动的解决方法
★ 笔记本电脑无法启动开不了机怎么办
★ 电脑无法正常开机常见错误原因有哪些?该如何维修?
★ 台式电脑无法启动的原因和解决方法有哪些?
★ 电脑开机进不了系统只有鼠标怎么办
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.313419 second(s), 24 queries .
