查看: 1007|回复: 0
科龙KFR-28GW/BP变频空调制热效果差的维修
发表于 2023-9-12 19:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台科龙KFR-28GW/BP型变频空调制热效果差。先将空调强制设定为制冷,测量压力为0MPa甚至负压,初步怀疑系统缺氟,但运转几分钟后,压力又慢慢升到0.3MPa,由于环境温度较低,压力偏低属于正常,说明系统并不缺氟。为证明判断的准确性,少量添加了一些氟,制热效果并未好转,则怀疑为空调油堵。
       这里提供一个处理油堵的简易办法:在确认系统无漏点的情况下,将空调制热运转-两分钟后,停机制冷收氟,关闭高低压阀,停止静置几分钟后又开启阀门很小角度,使氟慢慢放出至平衡状态后,开启高、低压试机,这时情况有所好转,反复几次故障基本排除,若油堵较严重,可再反复几次,将氟收回,对外静置24小时或更长时间后再放出。
       小结:该空调由于油堵导致制热效果差。
GMT+8, 2025-12-17 17:25 , Processed in 0.240155 second(s), 21 queries .
