查看: 827|回复: 0
LG KFR-32W/L空调压缩机性能不良引发的误判
3万
发表于 2023-9-12 19:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
据用户告之,家里的空调制热不好,内机频繁停机,于是到现场检查。该机是天津生产的LG空调,型号为KFR-32W/L,开机观察,空调蒸发器温度升至管温传感器起控点,内风机开始运转,但温度很快降下来,风机就停转了,这样间隔时间无规律且外机运转正常,用手触摸加液阀,制冷时为高压,也有升温但不够热,初步判断系统氟不足。
       连上压力表,显示压力为0.9MPa左右,决定加氟,人为地拔掉电磁四通阀一端电源,强制制冷状态加氟(室外温度6°C左右),此时压力为0.2MPa左右,当加至0.3MPa左右时,感觉加的不少了,插回四通阀恢复制热状态,运转一 会后压力维持在1.1MPa上下,这时管子温度比原来略有升高,仔细分析,这是否为四通阀串气了?
       于是决定拆机回店修理,用焊接四通阀的方法拆掉(这样虽说费事,但也是为了拆掉后验证判断的准确性),将其取掉后用嘴向电磁四通阀吹气,有稍微串气感觉,反正已拆掉,决定换用新品,于是把新的装好,抽空,定量加压后去用户家上机试验,故障依旧。
       连上压力表,压力忽高忽低,低时只有0.8MPa左右,最高时达到1.6MPa,当达到1.4MPa~1.6MPa时高压管温度很高,但是又会降下来,这明显是压缩机性能不良所致。二次拆机,更换压缩机。回店后将拆下的旧机与新购压缩机空载上电,用手堵高压口作对比,发现两者排气量没什么明显区别。于是换上新机,定量加压后去用户家安装,经用户验收,制热一切正常,故障排除。
       此时回想当初,怀疑缺压后又换电磁阀(后来证明电磁阀不是故障根源)也不是没有道理的,所以维修这些故障,有时也很难一下子找出根源,不过当时如果仔细观察,也可能会少走些弯路。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.208865 second(s), 21 queries .
