查看: 1082|回复: 2
冷水机和冷冻机的选型计算方法与制冷量选择
3万
发表于 2023-9-11 10:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:公式计算法
Q=C p *r*V s* Δ T/H
Q : 热负荷(单位:kW )
C p :定压比热(单位:KJ/kg. ℃)
r: 比重( kg/m 3 )
V s :水流量(单位:m 3 /h )
Δ T: 进出水温差Δ T =T 1 - T 2 (单位:℃)
H: 单位时间(单位:小时)
例 如:一台注塑机水流量为:1.0 m 3 /h ,进出水温差为 10 ℃,水的比热为 4.2KJ/kg. ℃),比重为:1000kg/m 3 , 其选配冷水机计算方法如下:
Q=C p *r*V * Δ T/H
  =4.2*1000*1.0*10/3600
  =11.7
考虑管道冷量损失及机组老化,选工业冷水机水冷式或风冷式5 HP制冷量为 14.5kW,水冷式冷水机需要配置散热塔,风冷式冷水机不需要,但使用场地环境要达到要求.
方法二:求冷(热)水机制冷量的计算方法
如,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量, 需要压缩机的功率是多少是怎样计算出来的20KW就可以了
计算方法:
1:体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)
2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)
   你的数据带进去就可以计算出来了
   4小时 10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW
   5小时 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW
方法三:估算法
  工业冷水机的选型 / 油冷却机选型
   1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量
      Q = SH * De * F * DT / 60
      Q: 发热量 KW
      SH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)
      De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)
      F:流量 LPM (L/min 升/分钟)
      DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)
   注:"/ 60" 是用于将流量 升/分 变为 升/秒 ;1kW = 1kJ/s ;
例1:冷却水进水为20度,出水25度,流量10升/分钟
          发热量 Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW
          选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可
例2:冷却油进口为25度,出水32度,流量8升/分钟
          发热量 Q = 1.97 * 0.88 * 8 * (32-25) / 60 = 1.62KW
  2、通过设备的功率、发热量估算
    a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
  例:7.5KW电机,可选配2.2kw 或 2.8kw冷量的制冷机组;
    b、注塑机可按每安士0.6KW 冷量估算:用作注塑机模具冷却时,可根据注塑机的射出量来计算.一般情况下,每6盎司的射出量需用1HP的冷水机.举例说明.
客户工厂为100T(5.5OZS)*3台,150T(12OZS)*4台,200T(23OZS)3台,所需冷水机大小为(5.5*3+12*4+23*3)/6=22.25,即是需用25HP的冷水机.
   3、通过水(油)箱的温升来计算发热量
     Q = SH * De * V * DT / 60
     Q: 发热量 KW
     V:水容量 L(升)包括水箱及管路中的总水容量
     DT: 水(油)在一分钟内的最大温升
注:"/ 60" 是用于将温升 摄氏度/分 变为 摄氏度/秒 ;1kW = 1kJ/s;
注意:测量时,水(油)箱的温度需略低于环境温度;并且设备处于最大的负荷下工作。
   例:水箱容积 1000L 最大的水温 0.2度/分钟
      发热量 Q = 4.2 * 1 * 1000 * 0.2 / 60 = 14KW
      选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可。
补充说明:
   1、冷水机的制冷量与环境温度及出水温度不同面变化。
   2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化。
   3、使用冷水机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致 负荷增大。
   4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估 算。
   5、任何的计算方法都有可能会出现偏差。所以一般在选型的时候要稍微配大一点冷冻机容量选择
   A、Q(冷冻量Kcal/H)=Q1+Q2
     Q1(原料带入模具的热量Kcal/H)=W(每小时射入模具中原料的重量KG)×C×(T1-T2)×S(安全系数1.5~2)
     T1 原料在料管中的温度;T2 成品取出模具时的温度
     Q2 热浇道所产生的热量Kcal/H
   B、速算法(有热浇道不适用)
     1RT=7~8 OZ   1OZ=28.3g(含安全系数)
     1RT=3024Kcal/H=12000BTU/H=3.751KW
     1KW=860 Kcal/H     1 Kcal=3.97BTU
来源:郭鹏学暖通
3
入门维修师
发表于 2023-9-11 11:26:30 | 显示全部楼层
初级维修师
发表于 2023-9-11 16:04:35 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴! 强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2025-12-22 12:15 , Processed in 0.261005 second(s), 20 queries .
