查看: 1659|回复: 0
格力美的家用空调与多联机冷媒充注参考
3万
发表于 2023-9-11 10:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、美的空调冷媒追加量计算
1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒:
液管径
φ6.35或φ6
φ9.52或φ9
φ12.7或φ12
5~20m
(A-5) ×30g
(A-5) ×65g
(A-5) ×90g
2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒:
冷媒类别
液管φ6.35或φ6
液管φ9.52或φ9
R32
(A-5) ×18g
(A-5) ×45g
R290
(A-5) ×10g
(A-5) ×24g
3、家用中央空调冷媒追加标准:
序号
液管管径
每米追加量(液管总长)
φ6.35
A×22g
2
φ9.52
A×54g
3
φ12.7
A×110g
4
φ15.9
A×170g
根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂,少加或漏加会造成系统故障或者运行效果不好。
1、家用空调加长管冷媒追加量一览表:
2、一拖一风管机系列冷媒追加计算:
3、FREE系列直流变频多联机组送风式室内机组冷媒追加计算:
4、GMV Power:
5、GMV Star:
6、GMV雅居:
7、GMV5、GMV5S:
PS:R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度;R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。
可燃性冷媒空调安装维修作业十大禁令
1、严禁无上岗资格证从事特种作业;
2、严禁2m以上高空作业不配戴安全带、不系安全绳进行作业;
3、严禁在安装维修现场抽烟,两米范围内不得有火源或高温热源;
4、严禁安装不抽真空或抽真空时间小于规范要求;
5、严禁用氧气替代氮气进行系统保压;
6、严禁对室外单边机进行开机运行;
7、严禁在用户家进行焊接维修及用明火或焊接系统内有冷媒的管路;
8、严禁在系统负压状态下回收冷媒,回收冷媒时间不得超过1分钟;
9、严禁使用假冷媒、劣质冷媒及不同型号类别的冷媒混用或替代;
10、严禁在开机运行状态下检测系统压力。在待机状态下检测系统压力范围正常,无出现负压的情况下才能通电运行。.
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.292529 second(s), 24 queries .
