查看: 274|回复: 0
如何在路由器上配置FTP及TFTP(华硕68u路由器怎么设置ftp)
发表于 2023-5-12 18:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器上配置FTP及TFTP华硕68u路由器怎么设置ftp
一、如何在路由器上配置FTP及TFTP
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP的大小要小的多。现在最普遍使用的是第二版TFTP(TFTP Version 2,RFC1350).
使用UDP 67端口!下面是fport.exe的结果
2000 tftpd -> 69 UDP c:\winnt\system32\tftpd.exe
2. 寻找tftp程序
C:\WINNT\system32>dir %windir%\tftp* /s
dir %windir%\tftp* /s //表示在%windir%目录所有子目录搜索tftp前缀程序
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 D428-6BB5
C:\WINNT\system32 的目录
2000-01-10 12:00 17,168 tftp.exe //客户端 微软自带
2000-01-09 00:00 11,264 tftpd.exe //服务端 server版本以上才有
2 个文件 28,432 字节 pro没有
C:\WINNT\system32\dllcache 的目录
1 个文件 17,168 字节
3. 安装为服务
需要instsrv.exe程序
a.安装
C:\WINNT\system32>instsrv system %windir%\system32\tftpd.exe
The service was successfuly added!
Make sure that you go into the Control Panel and use
the Services applet to change the Account Name and
Password that this newly installed service will use
b.查询
C:\WINNT\system32>sc qc system
sc qc system
[SC] GetServiceConfig SUCCESS
SERVICE_NAME: system
TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS
START_TYPE : 2 AUTO_START
ERROR_CONTROL : 1 NORMAL
BINARY_PATH_NAME : C:\WINNT\system32\tftpd.exe
LOAD_ORDER_GROUP :
TAG : 0
DISPLAY_NAME : system
DEPENDENCIES :
SERVICE_START_NAME : LocalSystem
c.启动
C:\WINNT\system32>net start system
net start system
system 服务正在启动 .
system 服务已经启动成功。
C:\WINNT\system32>sc query system
sc query system
STATE : 4 RUNNING
(STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)
SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
CHECKPOINT : 0x0
WAIT_HINT : 0x0
d.查看端口是否开放!
C:\WINNT\system32>fp |find "tftp"
fp |find "tftp"
C:\WINNT\system32>netstat -an |find "69"
UDP 192.168.0.1:69 *:*
UDP 218.11.x.67:69 *:*
e.默认文件名称
当前驱动器的根目录
C:\WINNT\system32>dir %windir%\..\tftp* /ad //看见了吗?
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 D428-6BB5
C:\ 的目录
2002-12-19 09:27
tftpdroot
0 个文件 0 字节
1 个目录 3,560,779,776 可用字节
C:\WINNT\system32>dir %windir%\..\tftpdroot
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 D428-6BB5
C:\tftpdroot 的目录
2002-12-19 09:27
2002-12-19 09:27
2002-11-30 14:12 941 slimftpd.conf
2002-10-22 11:00 1,642 settings.ini
2001-05-04 13:58 52,736 fp.exe
f.使用客户端程序
因为put就是默认到服务器的这个目录。 上传
get就是到当前运行的目录里面 下载
C:\WINNT\system32>tftp -i 218.11.x.67 get fp.exe
tftp -i 218.11.140.67 get fp.exe
Transfer successful: 52736 bytes in 1 second, 52736 bytes/s
对于小于500K的程序用这个上传下载,还不错哦。
因为telnet肉鸡。win2000基本上都有tftp.exe 或者自己修改名称隐藏一个呀。
有的管理员要删除的哟!!
C:\WINNT\system32>tftp -i 218.11.x.67 put fp.exe
tftp -i 218.11.140.67 put fp.exe
//上面是上传到服务器。
4. 问题
因为目录是固定的。所以很容易被发现。只要找弱一点的机器开tftp服务了。
还有一个tftpd32.exe 是gui界面的 win98也可以自己开服务器的。压缩后23K
我一般就是上传wget.exe这样方便。
还有就是
tftp: can t write to local file fp.exe
一般就是本地没有写文件权限 (echo a >b) &(type b) 这样测试权限
或者本地存在同名只读属性的文件。需要更新的话。请删除本地文件
二、华硕68u路由器怎么设置ftp
请启用FTP
选择是否允许匿名登录,如果启用,任何用户都可以访问而无须验证您的FTP服务
配置FTP的最大连接数量
选择FTP服务器的字符集
点选套用本页面设定以储存设定
点选[+]以增加FTP的账号
设置一组账号密码
点选图标在装置中增加文件夹
确定文件夹的访问权限并储存权限
请输入ftp://192.168.1.1 (LAN IP) 或 ftp://DDNS.asuscomm.com 进入FTP
现在WiFi的快速发展,为我们带来了便捷的网络生活,可是对比稳定快速的有线网络传输,WiFi在传输速度方面还无法满足诸如高清、3D网游等大流量的数据传输应用。而伴随采用802.11ac标准无线产品的上市推广,无线传输速度被提升到一个新的高度。可是由于无线终端设备的演进步伐尚未跟上无线路由器的发展,现已明显成为制约无线速率提升的一大瓶颈。对此,华硕推出了都支持双频同步1900Mbps无线传输的AC68无线套装,来进行完美适配。
一般来说,采用最新的802.11ac标准的无线路由产品,会拥有比目前主流的802.11n更为快速的无线传输速率。可是由于市面上只有少数的802.11ac无线网卡有售,加上它们的配置架构、标准又不一致,令802.11ac无线路由器产品无法发挥出应有的快速传输速度。
而现在华硕的双频1900Mbps无线套装中,包括了华硕RT-AC68U无线路由器和采用PCI-E接口的华硕PCE-AC68无线网卡,两款无线设备都采用了最新的802.11ac标准,支持2.4GHz/5GHz双频并发应用,结合2.4GHz频段的600Mbps以及5GHz频段的1300Mbps,同步总传速都可高达1900Mbps。
GMT+8, 2025-12-31 10:38 , Processed in 0.298540 second(s), 24 queries .
