查看: 128|回复: 0
被房东路由器限制网速了(被人用路由器限制了网速怎么办)
3万
发表于 2023-5-12 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:被房东路由器限制网速了被人用路由器限制了网速怎么办房东在路由器上把我的网速给限制了
一、被房东路由器限制网速了
用路由器限制网速是用路由的IP Qos功能的Qos规则来限制的,说白了就是限制某个IP或者某个IP段的下载,上传网速。一般路由器的IP段都是100到199,比如限制100到198的下载跟上传分别是10,那么就实现了路由的限制功能。要破解这种办法,就是要用虚拟的IP来欺骗路由器。去下载一个虚拟网卡就OK了,让机子的正常IP通过虚拟网卡的假IP连接路由,路由那边接受到的就是虚拟网卡的IP,所以路由就不能控制了。那些虚拟网卡的IP都很奇怪的,一般情况下不知情的绝对控制不了。 改IP很简单,右击网上邻居,属性,右击本地连接,属性,找到Internet协议,双击,选择手动设置IP。具体设置如下:IP地址:192.168.1.1~199任何一个都可以,比如192.168.1.134;子网掩码不用设置,点击就自动填写的;默认网关192.168.1.1;下面的DNS服务器填一个就OK。具体的DNS服务器地址获取方法是:点击电脑左下方的开始,运行,输入cmd,在弹出来的黑底白字画面填入ipconfig/all然后回车键,其中的DNS Servers就是你要的DNS服务器了地址。DNS服务器地址最好先获取,再手动设置IP。
二、被人用路由器限制了网速怎么办
1、路由器根据ip地址限速:
  下载聚生网管等软件,扫描所有局域网ip地址,观察某些流量超高的主机ip,然后修改本机ip为该ip;注意如果该主机仍在线会出现ip地址冲突,无法上网,可待对方下线后进行。
  2、ip地址与mac地址绑定后限速:
  这种方式既需修改ip地址,又需用网卡工具修改本机网卡mac,由于网卡mac地址修改工具一般是厂家测试使用,普通用户很难获取。
  综上所述可以发现要未经许可突破路由器的限速是极为困难,同时存在很大限制条件的。最有效的方法还是积极和该路由器的管理人员联系,要求获取更大的带宽的请求才是可靠的方法。
三、房东在路由器上把我的网速给限制了
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现。这篇文档下面的内容,主要讲述如下几部分: 1, 收集并判断信息,为配置路由器做准备; 2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置; 3, 配置过程简单的故障定位排除; 让我们快快开始,进入正题! 1, 配置路由器前的准备工作(如果您对您自己的连接方式清楚,可以直接跳到第2点); 第一个需要确认的就是您的“宽带接入方式”是怎样的? 当然,最简捷的办法就是给您的ISP(互联网服务提供商)打个电话咨询一下;也可以通过您购买路由器以前的网络连接方式进行快速判断。 常见的硬件连接方式有下面几种: 1), 电话线 —> ADSL MODEM —> 电脑  2),双绞线(以太网线)—> 电脑  3),有线电视(同轴电缆)—> Cable MODEM —> 电脑 4),光纤 —> 光电转换器 —> 代理服务器 —> PC ADSL / VDSL PPPoE :电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP 系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;或者您的ADSL MODEM 已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给 MODEM 去做;(这种宽带接入方式典型的比如南方电信提供的“ 网络快车 ”) 静态IP :ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS ; 动态IP :电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;(这种宽带接入方式典型的比如深圳“天威视讯”)  802.1X+静态IP :ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码 ; 802.1X+动态IP :ISP提供专用拨号软件,账号和密码 ; WEB认证 :每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作;(上面的黑体字就是您的宽带接入方式,但是接入方式和硬件连接方式并不是固定搭配的) 上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,当然还会有其他的拓扑连接以及认证方式的存在;所以,当您不能肯定自己的宽带方式的时候,最好向ISP咨询:自己装的宽带接入,IP地址是静态的还是动态的?认证使用的协议是PPPoE、802.1X还是WEB认证?当上面的两个问题有了答案,就可以对路由器进行配置了; 2, 怎样进入路由器管理界面? 先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来; TL-R4XX系列路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0 (TL-R400 和TL-R400+ 两款的管理地址默认为:192. 168. 123. 254 ,子网掩码:255. 255. 255. 0)用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。 电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:  IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、 子网掩码:255. 255. 255. 0 、 默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可; “Internet协议(TCP/IP)属性”窗口如下:
GMT+8, 2025-10-11 13:35 , Processed in 0.240042 second(s), 21 queries .
