查看: 330|回复: 0
无线路由器发烫是为什么(无线路由器发烫)
发表于 2023-5-12 18:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器发烫是为什么无线路由器发烫
一、无线路由器发烫是为什么
无线路由器发烫属于正常的情况。
对于路由器的使用都是让其24小时工作,其实这对路由器伤害很大,特别是炎热的夏天更是容易造成路由器过热,导致的网络不稳定,严重时甚至会烧坏路由器元器件,让路由器彻底坏掉。让路由器在夏天避免过热,始终保持网络高速稳定。
路由器底下的支脚一般都很低,低到影响正常散热,比较好的办法是给路由器下边再粘4个稍高的东西支起来,因为路由器一般不具备风扇,所以悬空散热就显得尤为重要。
扩展资料:
无线路由器发烫的介绍如下:
可以给路由器跟前或底下放一个小的风扇,可以是类似机箱电源上的mini风扇,一般是USB接口,网上随意都可以买得到。远离高温设备,比如电水壶,暖气片等,再者就是不让阳光照到路由器。
按照国家标准相关要求,主机外壳允许温度95℃、电源适配器外壳允许温度95℃、9V电源线允许温度75℃,而直接安装上带危险电压零部件的热塑性塑料件压痕直径,也就是插在插座上的电源适配器的形变,不能超过2.0毫米。无线路由器发烫属于正常的情况。
解决方法:
方法一、加装散热器
将路由器放置在通风、空旷处,有条件的可以买一个散热片,打开路由器,然后贴在路由器的内部即可。
方法二、给路由器配备通风支架
路由器底下的支脚一般都很低,这样其实是很影响散热的,所以可以给路由器下面再粘4个稍微高一点的东西支起来,然后放在一个单独的置物架上。因为路由器一般不具备风扇,这时悬空散热就显得尤为重要。
方法三、配备小风扇
可以在路由器旁边放一个小风扇,直接对着路由器吹,增大空气的对流,进行强制散热。这种小风扇一般都支持USB接口,用起来也很方便,网上很好买。
二、无线路由器发烫
一 般 电 器 用 起 来 都 会 有 点 热 , 但 是 烫 的 厉 害 的 话 就 有 问 题 了 。 大 概 是 路 由 器 散 热 设 备 有 点 问 题 , 建 议 备 一 个 路 由 器 以 防 万 一 。 例 如 斐 讯 K 2 就 还 蛮 好 的 , 从 我 买 回 来 到 现 在 从 来 没 断 过 电 , 连 续 工 作 7 x 2 4 个 小 时 , 摸 起 来 也 不 是 很 烫 , 信 号 也 很 稳 定 , 京 东 、 国 美 和 苏 宁 上 还 做 0 元 购 的 活 动 , 感 兴 趣 的 话 , 你 可 以 去 看 看 。
GMT+8, 2025-10-11 13:43 , Processed in 0.285600 second(s), 21 queries .
