查看: 202|回复: 0
怎么判断路由器设置禁止访问权限或网络限制(路由器怎么限制看视频)
发表于 2023-5-12 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么判断路由器设置禁止访问权限或网络限制路由器怎么限制看视频
一、怎么判断路由器设置禁止访问权限或网络限制
判断路由器是否设置禁止访问权限或网络限制可以通过以下步骤进行:
1. 检查设备连接情况:首先需要检查设备是否能够正常连接到网络,如果无法连接,则可能是路由器设置了禁止访问权限或网络限制。可以尝试连接其他网络设备,如手机、电脑等,看是否能够成功连接。
2. 检查路由器设置:通过登录路由器管理界面,查看路由器设置是否有禁止访问权限或网络限制的选项。可以检查是否有MAC地址过滤、IP地址限制、域名过滤等设置。如果这些设置被启用,就可能导致设备无法正常连接网络。
3. 排除其他原因:如果以上两个步骤都没有发现问题,就需要排除其他原因,如设备故障、网络故障等。可以尝试重启路由器、更换网络线缆等操作,看是否能够解决问题。
关于为什么会设置禁止访问权限或网络限制,可能有以下原因:
1. 家长控制:家长为了保护孩子的网络安全,可能会设置禁止访问权限或网络限制,限制孩子访问某些网站或使用某些应用。
2. 公司管理:公司为了保护企业机密或提高员工工作效率,可能会设置禁止访问权限或网络限制,限制员工访问某些网站或使用某些应用。
3. 网络安全:为了防止黑客攻击或网络病毒传播,一些网络管理员可能会设置禁止访问权限或网络限制,限制用户访问某些危险的网站或下载某些危险的文件。
二、路由器怎么限制看视频
在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备。那么你知道路由器怎么限制看视频吗?下面是我整理的一些关于路由器限制看视频的相关资料,供你参考。
  路由器限制看视频的  方法  :
当前,在公司局域网中,员工上班时间看视频的现象极为普遍。最常见的是通过一些网络视频播放软件,如PPS、PPlive、QQlive等网络电视播放软件观看各种影视娱乐视频;同时,员工上班时间通过打开一些视频网站在线看视频、观看网页视频的现象也司空见惯。
由于这些网络视频播放软件,包括一些在线视频、网页视频大都采用P2P技术、流媒体缓冲技术进行传输,会极大地占用公司的网络带宽,这会严重影响公司局域网电脑网速;同时,这些P2P网络电视播放软件在播放网络视频的同时还会上传,这样会进一步加剧网络带宽被占用的情况,会严重影响其他员工上网速度,从而影响员工工作效率。为此,公司局域网必须屏蔽网页视频、禁止PPS上传、禁止看PPlive网络电视等。
那么,公司局域网怎样禁止看视频,通过路由器禁止看视频可行么?笔者以为,公司局域网屏蔽网络视频、禁止观看在线视频的方法如下:
首先,可以利用公司的路由器、防火墙或交换机等网络设备来禁止看视频。当前,国内有一些带有上网行为管理功能的路由器,可以在很大程度上禁止网络视频,尤其是可以通过设置网页黑名单的方式来屏蔽在线视频、禁止看网页视频的行为。而对于一些网络视频播放软件,则可以通过路由器自带的ACL访问控制列表的方式来禁止网络视频播放软件的服务器IP地址、端口和协议的方式来禁止网络视频的缓冲和播放。但是,由于网络视频播放软件的服务器IP地址众多、端口可以自动切换,同时传输协议也多种多样,因此很难完全封死这些P2P视频播放软件,尤其是PPS、PPlive、QQlive等网络视频播放软件,无法通过路由器实现有效的封堵。如下图所示:
图:路由器禁止网络电视端口其次,可以通过一些上网行为管理软件来禁止看视频、限制局域网看视频的行为。由于路由器禁止看视频、防火墙限制看视频的设置存在一些缺陷,难以进行有效的封堵。因此,公司局域网禁止在线看视频、屏蔽网页视频必须依靠一些专业的上网行为管理软件来实现。例如当前国内知名的“聚生网管”软件(下载地址:http://www.grabsun.com/)只需要部署在公司局域网收到其他维修同行的一台电脑上网就可以完全禁止局域网看视频、屏蔽网络视频的行为。聚生网管软件目前可以有效禁止PPS影音、禁止PPlive网络电视、禁止QQ直播、禁止搜狐影音、禁止UUSEE网络电视等。同时,聚生网管还可以禁止P2P下载,如酷狗音乐、QQ音乐等,从而可以防止此类P2P对网络带宽资源的占用;此外,聚生网管软件还可以有效屏蔽网页视频网站,如优酷网、酷六网、六间房、土豆网等,防止员工在线看视频、禁止通过网页看视频的行为等。如下图所示:
图:通过网管软件禁止P2P软件、禁止网络视频截图
此外,公司局域网禁止员工看视频、禁止上班看视频的行为,也需要借助一些网络管理制度,从制度层面上规范员工上网行为,并结合一定的奖惩举措,也可以对员工上班看视频、工作时间看网络电视、看电影的行为进行一定的约束和威慑。
GMT+8, 2025-10-11 11:23 , Processed in 0.288561 second(s), 21 queries .
