查看: 99|回复: 0
在cisco路由器上怎么设置(如何配置cisco路由器的串行接口)
发表于 2023-5-12 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在cisco路由器上怎么设置如何配置cisco路由器的串行接口
一、在cisco路由器上怎么设置
FTP 有点麻烦,它有两种模式,主动模式和被动模式,如果要穿越防火墙的话,需要使用被动模式。也就是说你做了端口映射,还需要将模式改为被动模式
工作方式
  FTP支持两种模式:Standard (PORT方式,主动方式),Passive (PASV,被动方式)。   Port模式   FTP 客户端首先和服务器的TCP 21端口建立连接,用来发送命令,客户端需要接收数据的时候在这个通道上发送PORT命令。 PORT命令包含了客户端用什么端口接收数据。在传送数据的时候,服务器端通过自己的TCP 20端口连接至客户端的指定端口发送数据。 FTP server必须和客户端建立一个新的连接用来传送数据。   Passive模式   建立控制通道和Standard模式类似,但建立连接后发送Pasv命令。服务器收到Pasv命令后,打开一个临时端口(端口号大于1023小于65535)并且通知客户端在这个端口上传送数据的请求,客户端连接FTP服务器此端口,然后FTP服务器将通过这个端口传送数据。   很多防火墙在设置的时候都是不允许接受外部发起的连接的,所以许多位于防火墙后或内网的FTP服务器不支持PASV模式,因为客户端无法穿过防火墙打开FTP服务器的高端端口;而许多内网的客户端不能用PORT模式登陆FTP服务器,因为从服务器的TCP 20无法和内部网络的客户端建立一个新的连接,造成无法工作。
二、如何配置cisco路由器的串行接口
Router(config)#int s1/0  //进入串口s1/0配置模式
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  //配置ip地址和子网掩码
Router(config-if)#clock rate 64000  //设置时钟频率为64KHz,DCE端必须配置,DTE端不需要配置
Router(config-if)#ba  Router(config-if)#bandwidth 64  //设置带宽为64Kbps
Router(config-if)#no shutdown  //激活端口
GMT+8, 2025-10-12 07:53 , Processed in 0.504498 second(s), 21 queries .
