查看: 262|回复: 0
连着网线却没有网络的原因(为什么我家里的wifi连上了但是没有网络)
发表于 2023-5-12 18:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连着网线却没有网络的原因为什么我家里的wifi连上了但是没有网络路由器显示无互联网连接是什么意思
一、连着网线却没有网络的原因
现在每一个几乎都有收到其他维修同行的一台电脑,它在生活中扮演了重要的角色,可是有时候会出现连着网线却没有网络的情况发生,那么连着网线却没有网络怎么办呢?
首先要检查网线是否插好,网线松动也会出现接触不良,往往会出现连着网线却没有网络的现象发生,把网线插紧就可以了,如果是网线的水晶头坏了,也有可能导致连着网线没有网络,这时可以换一个新的水晶头进行解决此类问题,有时候,办理宽带的手机卡没有话费,也会导致网线连接正常,但是没有网络的问题。这时候要打电话询问客服,如果欠费要及时续费,这样就可以解决问题,路由器出现问题也会导致连着网线没有网络,连接网线之后,可以用电脑登陆路由器后台地址:192.168.1.1或192.168.0.1,登陆之后设置一下路由器。在路由器设置界面,设置好电脑的网络配置,路由器显示连接成功,就可以解决问题。
造成连着网线却没有网络的原因比较多,要根据不同的情况进行处理,比如检查网线是否连接好,网线水晶头是否坏掉,宽带是否欠费,路由器有无问题等等。
二、为什么我家里的wifi连上了但是没有网络
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:维修备件价格查询寄修服务预约服务华为客户服务中心
三、路由器显示无互联网连接是什么意思
路由器显示“无互联网连接”,说明路由器WAN口未检测到上层设备数据,可检查猫与路由器的网线是否插好。
方法:
1、如遇到此情况,首先各设备连接情况,如图。
2、之后检查猫、路由器电源、网线连接情况,可尝试重新插拔网线。
3、如果检查无问题,可进入路由器查看上网设置是否有变动。
4、如果正常,但是无数据接收,说明宽带问题,可联系运营商解决。
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-10-11 08:28 , Processed in 0.287490 second(s), 24 queries .
