查看: 1562|回复: 1
格力中央空调多联机调试拔码
3万
发表于 2023-9-7 10:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、通讯线与电源线须分开敷设,避免影响内外机通信;
二、室内机拔码
(一)室外机有转接板的,同一转接板连接所有室内机的地址码不能重复,但可以与另外转接板连接室内机的地址码重复;室外机没有转接板的,其连接的所有室内机的地址码也不能重复。线控器地址码与所连接室内机的地址码保持一致。
(二)注意事项:
1、外机的容量码在出厂时已经拨好且打上热熔胶,实际安装时无需改动。
2、同一组室内机必须具有唯一的地址才能够正常工作,因此安装内机时一定要设定好室内机的地址。
3、同一组内室内机的地址不允许重复
4、同一组内最多只能有16个不同的地址
5、同一台室内机与其对应的线控器地址必须相同。
6、室内机及线控器地址设定使用地址拨码开关,置于室内机及线控器主板上,并有英文address字样标记。
7、现场安装时须将拨码开关正确拨到位,禁止拨在中间位置。将开关拨到“ON”的方向表示“ON”,相反方向表示“OFF”;如图中所示:
(三)拨码表(4位拨码开关)
三、室外机拔码
室外模块机的拨码包括连接模块数量拨码各个模块的地址拨码以及模块的容量拨码。其拨码开关位置如下面的“外机主板接口图” 所示:
1、机组所连接模块数量拨码为三位拨码开关,主板位置S5。依据模块连接数量最大可以拨码4台,其中高位3无效,将其置于ON位置。拨码方法如表格“机组连接模块数量的拨码说明”所示;
2、模块的地址拨码位置为主板上的S6两位拨码拨码开关,最多可以设定四台模块机的地址,请参见“模块地址拨码说明”;另外,必须保证有且仅有一个模块的地址拨码为“00”(全拨到ON),才能满足机组正常运行。
3、模块机的容量拨码为主板上的S2四位拨码拨码开关(SI),在模块机出厂前已经由厂方拨好并胶固,用户或安装人员不可改写。其拨码方法见“模块容量拨码说明”。
4、机组连接模块数量的拨码说明:
5、转接板的地址拨码方法:转接板上有一个三位拨码开关。若一套机组中需要使用一个以上的转接板时,需要用该拨码开关加以区分。具体拨码方法见下表:
同心格力 共创未来!
初级维修师
发表于 2025-7-17 07:28:47 | 显示全部楼层
截图保存 谢谢
GMT+8, 2025-12-18 15:28 , Processed in 0.306218 second(s), 24 queries .
