查看: 1232|回复: 1
海信冰箱多个机型强制化霜设置方法
3万
发表于 2023-9-7 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号有解锁键操作没有解锁键操作背光源常亮
316WT、门打开,解锁,同时按解锁键和间室选择按住冷藏键和模式按住调温键和模式键
316WYM、398WT、键60s以上,蜂鸣器鸣叫2声退出售场模键30秒
398WY、562WT、563WY式,退出售场模式后机器就正常运转。
575WYM/576WT在样机展示常亮状态下,重复进入状态,在显示屏锁定状态在显示屏锁定状态下
蜂鸣器响3声,LED显示屏熄灭,推出样机下(不要解锁),(不要解锁),按智
模式。冰箱断电推出样机模式按智能建10S能建10S蜂鸣器响三
BCD-310WBP出现演示模式,无法取消更换控制板与显示按住冷藏键、冷冻键、
快速制冰5秒以上
BCD-430系列冷藏+变温进入强制化霜
制冰开关+模式选择进入商检模式
BCD-616系列冷藏+冷冻45秒以上进入。冷藏+模式选择10秒以上
冷藏+模式选择45秒以上退出。冷冻+模式选择10秒以上
BCD-318/366
速冻+冷冻5秒以上
562,563,565,冷冻室门开,按键锁定状态,长按间室切进入强制化霜
558,600换键
405上电10分钟内冷藏调温+模式进入强制化霜
560主控板上sw102或者拔电打开冷藏门按住进入强制化霜
光能保鲜10S
398,378显示板的间室选择键与上调温键(调温件)进入强制化霜
超过10s
568,575,5551.每次上电后5min内进行,否则需要重进入强制化霜
新断电再上电。
2.进入化霜步骤:a.冷冻室门打开,按键
锁定状态b连续按冷冻室建10s以上c.
蜂鸣器响3声,即进入化霜。实际上由于
操作的缘故,有时候会一次无法进入,可
以再试一次。此方法可以检测加热丝工作
正常。
316显示板按下第一个键(最上或最左的键)与进入强制化霜
第二个键(从上或左数)超过10s,则进入
强制化霜功能
295,296上电10分钟内,非化霜情况下,同时按下进入强制化霜
“温区”键和“模式”键超过10s
255,256冷藏键+冷冻键+冷藏门关进入强制化霜
440,439,430冷藏门关闭,冷藏和变温调温键同时按下进入强制化霜
310,350,355在上电1分钟内,冷藏门关闭状态时,按进入强制化霜
键1(冷藏调温键)与按键2(变温设定键)
616,642,648按住按键“冷藏调温”(冷冻调温)和“模进入强制化霜
式选择”超过10s,进入冷藏蒸发器(冷冻
蒸发器)强制化霜。冷藏室(冷冻室)设
定温度闪烁显示。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-9-7 14:59:26 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.271636 second(s), 23 queries .
