查看: 110|回复: 0
怎么知道自己的房间里面有没有摄像头(怎么检查房间有没有监控摄像头)
发表于 2023-5-12 18:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么知道自己的房间里面有没有摄像头怎么检查房间有没有监控摄像头怎样用路由器查摄像头IP
一、怎么知道自己的房间里面有没有摄像头
检查房间内是否有摄像头的方法如下:
1.手机扫描:进入房间,首先关灯和拉窗帘,保持在绝对黑暗环境下,打开手机的摄像头,对着房间的各个角落仔细且缓慢扫一遍,一旦黑暗的手机屏幕出现亮点,很可能就是微型摄像头。
2.红外手电排查:由于摄像头的外表是个弧面,红外手电照过去就会有一个非常明显的红色反光。
3.手电排查:用手电筒将室内所有外露有孔的地方检查一遍,如通风口、电源插座处等。如有隐藏针孔摄像头,通过手电筒照射可发现反光物。
一旦发现针孔摄像头偷拍,应立即报警和联系酒店相关负责人,不要嫌麻烦,更不要不好意思。
二、怎么检查房间有没有监控摄像头
检测房间里有没有摄像头方法如下:
1.以毒攻毒:
一般来说,用于偷拍的摄像机的光通量不高,需要额外的红外照明。所以,如果你找到一个隐藏的红外照明设备,你就找到了一个摄像头。
具体方法是:关上门窗,关掉所有的灯,使房间最暗(晚上更好),然后打开手机的摄像功能,仔细搜索房间的上、下、左、右,如果发现任何亮点,打开灯检查,你可能会找到附近的摄像机。
2.物理检查法:
检查墙上是否有不明用途的开口,电视、开关箱、床头柜上是否有不明用途的开口,天花板、吊灯上是否有不明用途的物体。重点放在面向床的部分以及浴室周围和上部。
进入房间时,先关灯,然后使用手机拍照功能扫描房间,查看房间内是否有红点。
检查房间内是否有可疑线路,检查角落隐蔽处,看是否还有电线。然后检查房间里的电视插头、灯、传感器和路由器,看看是否有任何孔洞等。
使用手机的WiFi功能测试是否安装了针孔摄像头。打开手机的WiFi功能,搜索附近的热点。如果信号最强的热点的名称为a0、C0、a1等等,把手机从房间里拿出来大约20米,看看信号是否会减弱。如果它变弱,你应该注意无线针孔摄像机的存在。
关闭电源,避免针孔摄像机偷拍。针孔相机通常需要很长时间才能拍摄,因此它们不会使用电池电源。电源对摄像机至关重要。针孔摄像机通常需要拉一根电源线,或将其安装在电器中。关闭电源会限制这种做法。
三、怎样用路由器查摄像头IP
配置- 本地 接入
在相机接入互联网之前,先把相机设置为本地接入,初始状态设置可以参阅随机的技术文档进行配置。相机设置为本地接入后,就可以开始网络摄像机的网络远程访问了。
配置- 远程 访问
在配置远程访问之前,建议先联络网络管理员,以确保拥有适当的权限进行摄像机远程访问的配置,确认无误后,再开始进行操作。
为了使网络摄像机能够接入互联网,需要配置端口转发。端口转发允许可以在远程通过转发网络摄像机连接到的网络端口而对该网络摄像机进行访问。转发的过程中,首先需要需要访问网络中的路由器,然后,配置路由器使其能够转发网络摄像机所使用的端口。对于网络摄像机,具体哪些端口需要被转发,可以参阅随机附带的说明书。
第1步- 获 取IP 地址信息
为了访问网络中的路由器来配置端口转发,需要知道IP网络摄像机所连接到的路由器的IP地址。可以通过咨询相关网络管理人员得到此IP地址信息,或者在Windows 命令提示符中输入“ipconfig /all ”命令。要打开一个命令提示符窗口,需要点击窗口的开始按钮,然后点击运行。 然后进入“命令”,并点击“确定”继续。
此时显示了电脑的IP 配置,使用“ ipconfig /all ”命令,记录下路由器的IP 地址。需要此IP地 址访问路由器并且进行端口转发的配置。网络路由器的IP 地址会显示为默认网关 。例如路由器的IP地址是192.168.0.1 。
第2步- 访 问网 络 路由器
现在已经获得了路由器的IP 地 址,在网络浏览器中输入该地址。该路由器在这个例子中是可以通过在Internet Explorer 地址栏中输入IP 地址192.168.0.1 被访问到的。
第3步- 配 置路由器 的 转发端口
现在已经进入网络路由器,下面,进入路由器中进行端口转发配置的部分。该部分的具体位置,请咨询路由器制造商以获得更详细的资料。
输入网络摄像机 的 本地地址,这个地址将被当做与端口连接的唯一地址而转发。有一些IP网络摄像机要求转发的端口地址不止一个,以此来保证用户使用到摄像机提供的所有功能。此外需要选择所使用的协议,通常是UDP,TCP, 或者两者都选,可能路由器会有其他额外的选择。大多数情况下,两种都选。这些标准将在端口转发中使用。点击“应用”,所需资料就都设置好了。
在设置并且保存好路由器配置之后,将能看到一个信息提示,其中包括一些默认的项目。在最下方,有一个IP网络摄像机,即“IP Network Camera ”的入口。
第4步- 在 互联网中访问IP网络摄像机
在路由器的端口转发配置好之后,就可以通过网络来访问网络摄像机了。建议在远程位置来尝试访问网络摄像机,而不仅仅是在局域网中确认端口转发是否正确。在远程的位置,需要输入网络摄像机的公用IP地址,请联系ISP( 互联网服务提供商) 来提供。如果不知道公网IP地 址,将无法由子网访问网络摄像机。因为相机的专用IP地址不能在互联网中被看到,而只能在网络摄像机所连接到的局域网中看到。
GMT+8, 2025-10-11 13:43 , Processed in 0.310393 second(s), 24 queries .
