查看: 792|回复: 0
过剩?1000M宽带你真用得着?家庭千兆宽带跑满的真正意义在哪儿
3万
发表于 2023-9-7 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭网络升级1000M后,测速仅能达到800M以上,可能是现有路由器性能不足的缘故。由于房屋装修较早,部分房间没有预留网线,因此采用华硕aimesh实现网络全覆盖。主路由为华硕AC86U,与RTAC5300组成有线Mesh网络,确保路由器的零存在体验。
鉴于现有路由器的性能无法达到期望的千兆速度,想着更换AX系列路由器。
经过深思熟虑,我认识到这是一次不必要的金钱和时间浪费。
带宽和下载速率首先说下宽带速率(Mbps)和下载速率(MBps)之间的关系,注意“Mb”和“MB”的区别。为了统一,本文均采用的Mbps来表达。
家庭带宽的速率需求
为了直观的反映家庭对带宽的需求,我以日常使用中,最占网络资源的视频为例:
蓝光片源4K,60G大小,142分钟,流畅播放需要的速率是多少呢?
  • 电影大小:60GB= 60 * 1024 = 61440 MB
  • 电影长度:142 分钟 = 8520秒
  • 为了流畅播放,下载速度至少要达到和码率相同的速度,也就是7.21 MB/秒
  • 换算成带宽速率就是60Mbps。
而我们日常观看的视频,更多的是在线视频,也就是所谓的流媒体,那么流媒体的分辨率与速率的关系又是怎样的呢?
1. 1080p全高清:通常需要5-8Mbps的带宽。
2. 2K分辨率:通常需要10-20Mbps的带宽,就可以流畅播放2K在线视频了。
3. 4K超高清:通常需要25-50Mbps的带宽,才可以保证流畅播放4K画质的视频。
4. 8K分辨率:需要80Mbps或更高的带宽,下载速率要达到100MB左右才可以流畅播放8K超高清的视频内容。
实际上,流媒体平台为了保证客户的体验,一般都会对片源进行压缩,这使得我们可以用较低的带宽看到较高质量的影片。
网络资源
国内常用的爱优腾,画质一直饱受诟病,同样的4K视频压缩比更加明显。
根据之前华为的研究报告,电视和手机上不同分辨率的视频要求的带宽也有不同。
4K的爱优腾,25Mbps的带宽可以很安逸的流畅播放。
而且,爱优腾的高清也是和付费会员相关联的,连B站也只有大会员才能看到。
同时,我们平时看的最多的是什么?抖音短视频?综艺?电视剧?电影?
真的都需要4K的高清画质么?
家庭上网设备
电脑:一台4K,一台1080P
  • 手机:iPhone11,iPhone14,iPhone8Plus
  • 平板:iPad Pro 11
  • 电视:1080P
  • NAS:联想T1,N1小钢炮
  • 智能家居:3个网关,22个子设备,2个音箱
我家里没有8k设备,4k设备也就一台,所以日常更多的是1080P甚至是720P的观看需求,按照前面提到的带宽要求,200Mbps的带宽已经能满足日常的需求了,500Mbps甚至能够满足日常全家所有设备同时观看高清视频的要求。
理性配置家庭网络
目前家庭使用主要是无线上网,那么在选择路由器时,就要看清不同路由器的Wi-Fi参数。
  • 802.11n的无线路由,理论速率150Mbps,适合100M宽带使用
  • 802.11ac的无线路由,理论速率866Mbps,适合500M宽带使用
  • 802.11ax的无线路由,理论速率1200Mbps,适合1000M宽带使用(需配合万兆光猫、2.5g网口,Wi-Fi6设备,否则速度只有我之前的900多)
  • 当然,以上仅供参考,无线路由器的性能和芯片处理能力、支持的多流等由较大差异,需个性化选择。
GMT+8, 2025-12-23 20:18 , Processed in 0.313763 second(s), 24 queries .
