- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器严重丢包wifi丢包严重怎么办如何解决无线路由丢包严重问题
一、LINK路由器严重丢包
我的541G+十分正常。
一般来说,丢包的最主要原因是线缆有问题,具体一下,一般来说是线头有问题,叫ISP来重新做个头就是了。
通常,网通给做的头都是不标准的,灰色外皮都没有压到水晶头里面,这种头用上6到8个月就会出问题
哦,之前没看清楚,把猫到路由器之间的那根线缆,那两个头重新做一下吧,这样应该就解决了。水晶头买AMP的,1块钱2个
你一共接了几台计算机?当数据过多,超过路由器处理能力的话,超出的数据报路由器也会丢掉的
二、wifi丢包严重怎么办
如果无线网卡出现经常断线,传输时丢包等状况,您可以根据下面检测步骤来判断故障: 1、点到点的测试,测试方法:
1)两台建立好无线网卡点到点连接的笔记本间持续传送大量的数据,看是否能够正常。
2. 如果点到点都正常,则可认为本机硬件及软件正常,属外部设备问题或兼容性问题.对于怀疑兼容性不好的问题,可做如下尝试A.升级笔记本的系统公用程序及更新无线网卡驱动B.调整无线相关工作参数(将无线网卡的协议固定在某一频段).
以下是Intel2200的调整界面,其他Intel的无线网卡设置都大同小异打开“设备管理器”,找到无线网卡的驱动,点击右键,选择“属性”:
a.确认无线AP上的信道值,并设备本机信道为AP上的信道值
b.调整首选频带为AP上设定的频带
c.调整数据率,这个根据AP的频带,从高到低去试(一般不推荐调整).
d.根据AP的设置 , 调整无线模式为固定模式
三、如何解决无线路由丢包严重问题
第一步:既然无线出现了问题,那么连接有线网络来检查检查。
第二步:登录无线路由器的管理界面,找到“无线”参数的“基本设置”选项。将默认的发射频段进行了修改,从11改为了7.
第三步:保存后路由器重新启动,接下来浏览速度提高了不少,看来这个问题还是无线信号发射信道惹的祸。
第四步:无线设置里虽然启用了WEP加密,但是依然容许了SSID广播,有了一定的网络维护经验,广播数据包是非常占用网络资源,影响速度的。所以再次登录无线路由器的管理界面,将容许广播SSID选项取消。保存后再次上网发现网络速度恢复了正常,下载浏览没有一点延迟了。 |
