查看: 754|回复: 0
海尔LD32U3100液晶电视不开机的故障维修
发表于 2023-9-6 17:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海尔LD32U3100液晶电视,故障表现为开机三无,打开后盖目测发现,221电容烧黑了,用471代换后通电,无反应,测量发现0.27电阻也坏了,换后还是无反应,测量发现三极管h2a ,pnp型管击穿了, 用丝印BJD三极管代换,47欧电阻也坏了,一同连6脚芯片也换了吧,丝印37R NV1用丝印73代换,故障完美修复。
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.557296 second(s), 25 queries .
