查看: 444|回复: 0
触摸屏和普通LCD屏的区别
发表于 2023-9-6 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:现在的手机、MP3、MP4等很多都采用了触摸屏,请问触摸屏是怎样工作的,它和普通的LCD屏有什么区别?另外触摸屏坏了怎么办?
               答:先说明一下触摸屏与普通LCD屏的区别,二者完全是两码事。LCD屏是用来显示的终端,而触摸屏是用来控制的元件。之所以把触摸屏和LCD联系到一起,往往是因为二者被固定在一起使用造成的误解。简单来说,触摸屏可以理解为许许多多个按键排列在一起,尽管 这些按键是看不到的,它通过对应的驱动程序实现人机交互。触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。触摸屏主要有三大种类:电阻技术触摸屏、表面声波技术触摸屏电容技术触摸屏。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,而在手机等设备中应用的基本都是电阻技术触摸屏。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟,透明的导电电阻)导电层,上面再盖一层经过硬化处理的光滑防擦的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO涂层,在它们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y )的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。手机中用到的电阻触摸屏有4根引出线,一般顺序排列为Y-、X-、Y+、X+。根据刚才说的原理可以知道,原则上只要大小一样的触摸屏就可以通用,唯一不同是引线方式,找细漆包线对应接上就行了。触摸屏的X+、X-为一组,测量其阻值大约几百欧,Y+、Y-为另一组,阻值也是几百欧,但是应该与x组有差别。如果有一组阻值 为无穷大,说明触摸屏是坏的。触摸屏压裂后,或者受暴力挤压导致内部ITO局部断裂,就会造成不受控、控制不灵敏、控制跑偏等现象,需要进行更换。更换的原则是要保证新触摸屏与原触摸屏大小一致,至于引出线当然是完全相同最好。如果原来的触屏还能测出-组的阻值,那就把新触屏阻值一致的两 脚接上原来位置,另外两脚随便接上。发现控制时左右反了就对调阻值小的那组即X组,上下反了就对调阻值大的那组即Y组。
                如果只有中间有反应,那就是X+、X-那组线分别接X、Y了,Y+、Y-那组线也分别接X、Y了,四根线全接错了。如果对角线为界只有半边有反应,那就是X+、X-接到了Y+、Y- ,两组线接反了。如果全部为斜对角对应,就是X组Y组接对了,但X+、X-接反了Y+、Y-也接反了。有的触摸屏本身印有图标,可能和要换的屏上图标并不对应,这也没关系,只需要把旧屏的图标取下,粘在新屏上就行了。另外需要注意的就是更换触摸屏时,污物最好用毛刷进行清洁,千万不能用棉球等擦拭,否则可能越擦越脏。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.286734 second(s), 22 queries .
