查看: 870|回复: 0
电动自行车维修经验谈(图)
2万
发表于 2023-9-6 17:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.怎样检测无刷控制器好坏
                 无刷控制器外观如图1所示,电路如图2所示,检修时用万用表二极管测试挡,测控制器粗蓝、粗黄粗绿三相线。万用表的黑表笔接电源粗红线,红表笔分别接粗蓝、粗黄、粗绿,万用表显示值为500Ω~600Ω左右没有导通则功率管完好,若某相测试结果显示为零或很小,则该相上功率管击穿,若显示很大为断路;将万用表的红表笔接电源地线,黑表笔分别接三相线,万用表显示值应为500Ω~6000Ω左右没有导通则功率管完好,若显示为零或很小,则该相的下功率管击穿,若显示很大,为功率管断路。
        172102fi9k7krhq1vr9vqk.jpg 2.怎样检测电机的霍尔好坏
          将电机的相线和霍尔线与控制器接好,然后给控制器供电,将电压调至直流+20V的万用表的黑表笔与霍尔的负线相连,用红表笔依次去测量电机另三根霍尔线SA、SB、SC的电压,在测量每个霍尔线时都需要轻微转动电机,看看万用表的电压是否在0V~5V的范围内变化,有则证明霍尔元件完好,反之,则说明霍尔元件已损坏。
3.电动车仪表维修
         (1)指针仪表的維修
        指针类仪表的集成度比较低,电路的接线比较简单,仪表电路不依赖于控制器电路,能独立工作。机械类仪表的故障主要是引线或仪表头故障。在拆装仪表的时候,需要特别注意的是电源的正负极不能搞错。闪光器是提供转向灯泡间隙电压,以便能使转向灯泡闪烁。闪光器外壳的引脚标注B表示正极( Battery,L表示负极(Light),接线时不能接错。
         (2)液晶仪表的维修
        此种仪表的电路复杂,故障率相对也高。有的液晶仪表电路可以不依赖于控制器电路,能独立工作,有的液晶仪表必须依赖控制器里面的单片机的数字信号才能工作。由于涉及到显示驱动程序的软件与单片机的型号,这种仪表一旦出现故障,只能更换仪表总成。在应急情况下,可以将转把与闸把的引线直接供给控制器使用。
         (3)发光二极管仪表的维修
         发光二极管仪表的信号采集与信号处理采用数字数字逻辑芯片,电路不依赖于控制器电路,能独立工作。有的电动车转把和闸把的信号经过仪表板过渡,然后输出给控制器。在应急情况下,可以将转把与闸把的引线直接供给控制器使用。
         (4)智能显示仪表的维修
         智能显示仪表板的显示内容依赖于控制器的数据信号,如果仪表板出现故障,应更换仪表板总成。应急修理时,可以将转把与闸把信号直接与控制器相连。
         (5)仪表板的拆装与代换
        板拆装时,一定要注意各引线的颜色与位置,参照各种仪表的电路原理,了解各引线的功能。由于仪表电路没有专门的封闭外壳密封,属于开放式电路。绝大多数仪表电路上也同时集成了喇叭电路、转向和蜂鸣电路,有的仪表还有各种灯具的过渡电路,这些电路的电压- -般就是电池组的24V或36V电压,但是仪表的显示信号电路电压一般是15V以下电路,这样在显示仪表板上就形成了高低压电路并存的情况,而且仪表电路常常就是各种引线的汇合处,因此拆装过程中,务必将电池拆卸掉,等连接好各种引线后,将各种开关全部置于“关”的位置,用万用表的二极管挡测量+36V线、+15V线、+12V线与地线。测得没有短路现象以后,才能装上电池通电。
         由于电动车使用的是车载电池的有限能源,它们的共同之处是都有电池电压显示,而且它们一般都和转把与闸把等控制信号分离。因此,在应急情况下,我们只要检测出仪表电路的电源正、负极电池接线、+15V、+12V、+5V地线,将这些线对应接好,就可以实现仪表的代换,完成基本显示功能。
GMT+8, 2025-8-3 23:44 , Processed in 0.284017 second(s), 24 queries .
