查看: 845|回复: 0
开关电源中PWM和PFM英文简写词汇含义
3万
发表于 2023-9-6 17:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习开关电源的原理与维修文章中经常看到“PWM、PFM"等英文简写词汇,一直对此含义似懂非懂,请帮忙解释一下。
        开关电源的控制技术主要有三种1)脉冲宽度调制PWM;(2)脉冲频率调制PFM;(3)脉冲宽度频率调制PWM-PFM混合控制方式。
        PWM Pulse Width Modulation )脉冲宽度调制。
        PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的优点是噪音低、满负载时效率高,纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易。缺点是在低负荷时效率比较低。脉宽宽度调制式( PWM )开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,调整升压使其与设定电压保持一致。简单来说,就是开关信号“频率不变,占空比变”,PWM电路常采用专用芯片+开关管的方式来实现。常见的UC3842、TL494、LD7575、TDA16846等芯片就属于PWM控制方式。
         PFM Pulse Frequency Modulation)脉冲频率调制。
         这种控制方式调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM。PFM控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC变换器不会进行任何操作。但如果输出电压下降到设定电压以下,DC/DC变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。与PWM相比,PFM的输出电流小,但是因PFM控制的DC/DC变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小。因此消耗电流的减少可改进低负荷时的效率。PFM由于频率不固定所以滤波电路设计比较困难。但由于其在低负荷时效率很高,所以现在的“绿色电源'更倾向于PFM控制方式。常见的PFM控制芯片有BL8505.NCP1402SN等。
        PWM-PFM混合控制方式: PWM是频率的宽和窄的变化,PFM是频率的有和无的变化WM是利用脉冲宽度控制输出,PFM是利用脉冲的有无控制输出。这仅是形式上的区别,实际二者在电源方面最大的区别还是效率问题。PWM方式满负荷时效率最高,而PFM方式在低负荷时效率最高。为了兼取二者的优势,就出现了PWM-PFM混合控制方式。此功能是在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优点与PFM的优点。从而使电源效率最高,达到节能环保的目的,套用现在流行词汇,PWM-PFM模式的电源对实现“低碳"是大有好处的。这种控制方式电路设计比较困难,只能由专门的控制芯片来完成,如ML4824、NCP1404等。
GMT+8, 2025-12-18 19:10 , Processed in 0.265333 second(s), 21 queries .
