查看: 100|回复: 0
用路由器怎么设置网通给的固定IP(路由器怎样设置固定ip地址)
发表于 2023-5-12 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么设置网通给的固定IP路由器怎样设置固定ip地址用路由器怎么设置固定IP
一、用路由器怎么设置网通给的固定IP
①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.
二、路由器怎样设置固定ip地址
       路由器固定ip设置的方法:
在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的'登陆用户名和密码,确定登陆上去。
进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。
在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。
在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。
上面我使用的是内网再接路由器连接的方式。如果是电信给出的静态IP地址就不是192.168这样开头的IP。
三、用路由器怎么设置固定IP
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。\x0d\x0a \x0d\x0a2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常\x0d\x0a \x0d\x0a3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面\x0d\x0a \x0d\x0a4,点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。
GMT+8, 2025-10-11 08:28 , Processed in 0.215188 second(s), 21 queries .
