查看: 158|回复: 0
路由器一阵有网一阵没网的怎么办(路由器一会有网一会没网)
发表于 2023-5-12 18:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一阵有网一阵没网的怎么办路由器一会有网一会没网一会儿有网一会儿没网
一、路由器一阵有网一阵没网的怎么办
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
二、路由器一会有网一会没网
问题很详细,我来说说我个人的看法;
我是在运营商工作,专业是搞路由器交换机的。
1. 你的问题肯定是有人遇到的,从我从事这行,给朋友,同学,同事都弄过,包括我自己使用中也碰到过类似情况。
2. 你这个问题不具有普遍性,因为故障原因比较难判断,一般路由器旧了,会有这样的表象,我会建议更换路由器或者关闭路由器一段时间在开启会得到暂时性的修复,最后还是更换了新的路由器。这个算一条,家用路由器总归是不稳定的,一般用几个月到1年左右就陆续出现这样的问题了。这个是肯定的,我没见过几个路由器超过3年还能稳定的(家用型),这是嫌疑一。
3. 作为运营商,有很多地方运营商接入都是设置了账号绑定功能的,一般都是第一次连接拨号带宽的设备的mac地址绑定,然后用其他设备再次拨号就会提示类似账号错误之类的问题。这个好解决,直接让客服重置下端口(部分地区无此业务可以让客服重置下拨号上网的账号和密码),一般都可以有效的解决,并且是个解决无法上网的根本办法。(部分地区客服会以此来说他们只能连接收到其他维修同行的一台电脑使用来欺骗客户,不过这样的情况现在比较少了)
4. 在技术上来说,没有任何数据会造成你这种情况的冲突,你这个很可能是运营商接入设备的不稳定性导致的。因为我们遇到过设备不稳定时候的情况,有延迟增大的,有丢包的,这些都可以造成你遇到的情况。
5. 是在宏观意义上的布局来说的,一般一个地区会有一个总线管理这个地区所有的小区和上网用户的流量,如果是在高峰期,肯定会有体验慢的效果。
总结:我个人觉得是我说的第四条导致的,这个问题很难排查,除非把整个设备和网络架构都排查一遍才差不多能有个大概的故障点。
三、一会儿有网一会儿没网
很多朋友在使用家庭网络时,会发现家里的网络出现断断续续的情况,不知道是哪里出了问题。本期文章就教教大家遇到这种情况该如何解决。
基于网络环境、上网设备、使用环境的不同,造成网络断断续续的原因也有很多,比如电脑系统中病毒、路由器功率小或安装位置受限,以及网络线路出现故障等,都有可能导致网络断断续续的。
一、路由器故障
如果是WiFi网络卡顿,是最近才出现的这种情况,最后可能的就是路由器出了故障。因为路由器长期不关机或重启,路由器内的临时缓存满了,网络协议转换会出现卡顿或延时的情况。直接将路由器关闭或断掉电源,等待1~3分钟,然后再重新连接上,即可解决此类问题。
这里教大家一个小窍门,如果家里有电脑的话,可以通过“ping”路由器的默认网关来确认路由器提供的网络是否正常。它是专门用来测试网络数据连接是否稳定的工具。假设路由器的默认网关是192.168.0.1,按Win+R键呼出“运行”对话框,在对话框内输入cdm,如下图:
然后在弹出的对话框内输入“ping 192.168.0.1 -t”。如下图:
输入此命令后,会自动ping路由器的网络,如果一直持续的弹出网络测试数据,如下图:
上图蓝色选框出现持续的数据信息,就证明路由器的网络没有问题,如果出现上图红色选框内的提示,那就证明是路由器或上端的网络设备出了问题。
如果ping值出现断断续续的情况,或者ping值较高,基本上可以确定是路由器或连接路由器的线路出了问题,重启路由器有可能会恢复,如果还是没有恢复,可尝试更换网络线路或路由器解决。
GMT+8, 2025-10-14 07:01 , Processed in 0.271250 second(s), 21 queries .
