查看: 268|回复: 0
无线路由器桥接效果(路由器桥接有什么用)
发表于 2023-5-12 18:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器桥接效果路由器桥接有什么用
一、无线路由器桥接效果
无线路由器放置方便、美观、可移动性强、适用性强,带给人们众多便利。尤其是在已经布好线的环境中需要增加路由时,利用无线路由器的无线桥接功能完全可以不用破坏现有建筑而达到目的需求。在房间过大、楼中楼共享路由器时,信号不够强,使用无线桥接会更为方便。
我们先来看一些网友的桥接效果反馈:
1、隔着墙十几米信号就不行了,很弱了。
确实有的无线路由器信号可以达很远的,在没有阻碍的情况可以达上千米,不过很贵。
2、看单位的环境来说,过于复杂,可以做桥接。
   优点:信号满足,哪里都有
   缺点:网速是有影响的!过多分点会产生很多电磁增大无线信号的覆盖范围了。比如说原来收到其他维修同行的一台路由器只能覆盖到你家客厅,但是你在厕所里面也想上网,这时候你就需要增加收到其他维修同行的一台无线路由器或者一个无线ap来桥接进原来的无线路由器里面,这样就增大了无线信号的覆盖范围了。如果桥连成功的话 上网没有问题
总体来说,桥接的效果还是很显著的
提醒一下: 有线或无线的桥接,目的都在于 扩大网络连接范围 ,所以TP-A和TP-B甚至其它桥接的路由器都应该可以连接并能上网。
当我们想用无线路由上网,但又不想用网线或者不方便使用网线时,我们就可以用无线桥接来实现无线上网
方法/步骤
1、 准备两个无线路由A和B,假如路由A与猫相连,已经可以正常上网,那么我们把它当做主由器,另外路由器B要放到另处一个房间,但是要牵一条网线过来连接路由A太麻烦,我们就可以用路由B来桥接路由A,我把路由B当成副路由。
2、 两路由器的IP地址要在同一个网段,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2
3、 将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9,
4、 主路由器不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,副路由则要开启,并且点击扫瞄,填入主路由的密钥类型和密钥,主路由没有设置密码则无需要填
5、 主路由要开启DHCP,副路由则需关闭
6、 最后重启路由即可
效果是有的,但也一定有它的局限性,下面小编总结了无线路由器桥接的优缺点
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势,主要体现在以下几个方面:
优点:
         1.架设无线桥接网络无需架线挖沟,线路开通速度快。可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便。而有线网络铺设须挖沟,受地势影响,不能任意铺设,且建设工期长。
         2.一般有线网络连接的质量会随着线路的扩展而急剧下降。而对于点对点的无线桥接方式,50公里内几乎没有影响,一般可提供从1M到11M的通信速率。
         3.有线网络连接除电信部门外,其他单位的通信系统没有在城区挖沟铺设电缆的权力;而无线桥接方式则可根据客户需求灵活定制专网。
         4.有线链路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而无线桥接通信只需维护扩频电台,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
         5.无线桥接网络可以迅速(数十分钟内)组建起通信链路,实现临时、应急、抗灾通信的目的,而有线网络连接则需要较长的时间。
缺点:
无线桥接无法帮你绕开障碍物,所以在安装各个路由器的时候最好选择开阔点的地方,这样有助于信号的接受与扩散
         综上所述,无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。
二、路由器桥接有什么用
桥接可以把两个不同物理位置的,不方便布线的用户连接到同一局域网。无线桥接还可以起到信号放大的作用。
我们可以把多个无线路由器桥接到一起,以实现信号的覆盖范围。具体的操作流程如下:把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID。
设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!点下面的保存生效!
这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,选择下面的重新启动,
等重启完成,把从别人家里接来的网线插到你路由的WAN口,
在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
路由器桥接,是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。当路由器配置了桥接选项后,会处理所有接口上的所有的数据帧,并实时调查每个主机的位置。
GMT+8, 2025-10-11 08:28 , Processed in 0.279998 second(s), 21 queries .
