查看: 595|回复: 0
常用的电脑基础技巧
发表于 2023-5-3 21:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大多数人都会使用电脑,很多人每天都要用到电脑工作、学习或者娱乐玩游戏,然而很多人只会简单的操作,其实电脑里有很多很实用的小技巧都没什么人使用。下面就让小编带你去看看那些常用的电脑基础技巧吧,希望能帮助到大家!
女生也能学会的修电脑技巧
电脑不能上网
常见原因1:新装系统无驱动
解决方法:需要下载驱动进行安装,可以先从其他设备下载拷贝到U盘安装。下载不到驱动安装包,可以下载一个驱动精灵安装包,拷贝到U盘里,然后在自己电脑安装,它自带万能网卡驱动,可以帮你解决没有安装网卡驱动问题。
常见原因2:DNS服务器
解决方法:等待出现故障的DNS服务器工作正常,或者进入网络连接手动给系统设置正确的DNS地址。
具体步骤:如果DNS服务器出现问题,这时候可以修改你的DNS服务器,右击“控制面板”→网络和共享中心→以太网→属性→Internet协议(TIC/IP)→选择自动获取DNS服务器/手动设置正确DNS地址。百度一下你那个城市的DNS,比如:北京DNS,就可以找到了,以市为单位,百度搜索,都可以找到答案的,按照网站提供的DNS手动设置一下即可。
02
电脑蓝屏
常见原因1:硬盘有坏道或者内存松动
解决方法:拔下内存条用橡皮擦擦拭一下金手指部位再装回,如果是硬盘有坏道,建议更换硬盘。
常见原因2:安装了不兼容的软件
解决方法:安装了不兼容的软件也会出现蓝屏,可以尝试卸载最近安装的软件。
常见原因3:病毒木马
解决方法:使用360或者其他杀毒软件查杀,如果不行就需要重装系统。
电脑蓝屏,先重启、重启、重启,多重启几次,如果还不行,再拔内存条擦金手指,一般都可以解决问题,如果是因为中毒或者安装了不兼容的驱动、软件,那就要重装系统了。
03
没有声音
常见原因1:未安装驱动
解决方法:可使用360系统修复功能检查音频驱动是否安装好,或者看看音频服务有无被禁用,也可以使用软件”驱动精灵“检测一下。
常见原因2:硬件故障
解决方法:检查插口是否松动?音响电源是否是开启?耳机、音响是否损坏?
04
没有画面
常见原因1:显示器未通电
解决办法:如果电源指示灯没亮,则说明电源接口或电源线接触不良或损坏,或者更换视频接口。
常见原因2:显示器通电但无画面
解决办法:电源指示灯亮了但是没画面,可以尝试把内存条取出用橡皮擦拭再插回,如果测试后无反应,则关机断电开机箱,重新插拔显卡,并插紧显示器与显卡之间的数据线。(如果是新手小白,建议不要硬拔显卡)
05
软件无法启动
常见原因1:没有管理员权限
解决方法:选择需要启动的软件,右键选择以管理员身份运行。或者右键【我的电脑】,选择【管理】,进入【本地用户和组】,单击【用户】,选择你的账户,把账户已禁用选项关闭,再重启电脑,即可获得管理员最高权限!
常见原因2:文件名
解决方法:如果使用的是一些国外的软件,有些是不支持中文地址的,使用中文地址会出现乱码,程序运行时识别不了,可以尝试把文件夹名字更改为英文试试。
常见原因3:缺少运行库
解决办法:如果是游戏运行不了可能是缺少了运行库,游戏需要各种各样的运行库,常玩游戏的朋友肯定听说过Direct__、VisualC++运行时组件等等环境支持软件,很多游戏是需要上述的一款或几款组件正确安装后才能运行。
所以当下载游戏无法正常运行时,简单查看下你的运行库是否装全。
06
显示器画面不能满屏显示
常见原因1:显卡驱动没有正确安装或者设置错误
解决方法:先检查是否有安装显卡驱动,如果安装了还不能满屏显示,可以进入驱动软件中设置缩放比例。
常见原因2:分辨率设置或者视频线
解决方法:查看视频分辨率是否设置正确,或者换一条视频试试。
07
使用过程中自动关机
常见原因1:电源功率不足
解决方法:电脑使用时间过长后导致电源老化,电源功率不足导致自动关机,更换电源即可。
常见原因2:电脑温度够高
解决方法:CPU温度过高电脑自动保护导致关机,需要拆开散热器重新涂抹硅脂,如无效请更换CPU散热器。
08
电脑不能开机
常见原因1:开机键损坏
解决方法:在主板上直接短接开机键若能开机,可以直接更换机箱开机键
常见原因2:主板主供电、CPU供电松动或没有接好
解决方法:很多新主板插口非常紧,有可能没有插好导致无法开机,这时只要用力插紧供电线!或者给视频连接线换个位置!
常见原因3:内存条
解决方法:可以尝试把内存条取出用橡皮擦拭,再插回。
女生也能修电脑??这些干货技巧我竟然不知道~~
电脑不能上网
1、网络运营商的问题。
2、系统设置出现问题。 3、电脑中了网络病毒。 4、网卡驱动问题和网卡损坏。
解决方法:
1、首先确定是单台电脑不能上网还是局域网中所有电脑都不能上网。如果是单台电脑不能上网,依次单击开始/所有程序/附件/通信/网络连接命令,打开“网络连接”窗口(也可以在网上邻居图标上单击鼠标右键选“属性”命令。
2、检查“本地连接”的状态。如果本地连接的图标是两个小电脑闪亮,提示“已连接上”,这代表从交换机HUB到电脑的线路是正常的,网卡基本能正常工作,不能上网是由于操作系统设置不当或软件限制等原因引起的。用Ping命令Ping远程主机,看能否Ping通,如果能Ping通则说明网络连接正常,接着检查电脑中的防火墙设置、代理服务器设置等。
3、如果Ping不通,则可能是网络协议配置问题。检查电脑IP地址、网关、DNS等配置。
4、如果“网络连接”窗口中的本地连接图标是灰色,说明本地连接(网卡)被禁用了,这时只须双击本地连接图标重新启用即可。
5、如果“网络连接”窗口中本地连接图标提示“本地电缆被拔出”,则表明交换机或HUB到用户网卡的网线接头有一端松动了或网线有问题,接着检查网线是否接触良好,如果接触良好接着检查网线。
02PART电脑蓝屏
1、新硬件加入不当。2、新驱动加入不当。3、病毒入侵会蓝屏。4、新装的电脑有时也会蓝屏。
解决方法:
1、电脑蓝屏,先重启、重启、重启,多重启几次,如果还不行,再拔内存条擦金手指,一般都可以解决问题,如果是因为中毒或者安装了不兼容的驱动、软件,那就要重装系统了。
2、检查新硬件是否插牢,将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。
3、如果刚安装完某个硬件的新驱动出现了蓝屏故障,请到安全模式来卸载或禁用这个新驱动。
4、对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级 BIOS到最新版本。开始--运行sfc/scannow来检查系统文件是否被替换,然后用系统安装盘来恢复(不会的人直接重装系统最快捷)。
03PART没有声音、没有画面
1、未安装驱动2、硬件故障3、显示器未通电
4、显示器通电但无画面
解决办法:
1、右键下方电脑任务栏的声音图标,选择里面的声音选项打开,查看里面的声音播放选项,看有没有被停用了,若停用鼠标右键点击该选项,启用即可。
2、你也可以打开控制面板,选择里面的声音选项,查看声音播放设置有没有打开,若没有打开则右键启用下。
3、右键windows图标,选择里面的搜索选项,输入设备管理器,找到里面的声音,视频和游戏控制器选项打开;设备管理打开也可以直接右键我的电脑图标,选择里面的管理选项,之后选择里面的设备管理器,也能打开声音,视频和游戏控制器选项;之后选择声音,视频和游戏控制器里的RealtekAudio选项打开,右键更新驱动程序,选择里面的自动更新软件驱动程序选项即可。
4、如果电源指示灯没亮,则说明电源接口或电源线接触不良或损坏,或者更换视频接口。
5、电源指示灯亮了但是没画面,可以尝试把内存条取出用橡皮擦拭再插回,如果测试后无反应,则关机断电开机箱,重新插拔显卡,并插紧显示器与显卡之间的数据线。(如果是新手小白,建议不要硬拔显卡)
04PART软件无法启动
1、没有管理员权限2、文件名
3、缺少运行库
解决方法:
1、选择需要启动的软件,右键选择以管理员身份运行。或者右键【我的电脑】,选择【管理】,进入【本地用户和组】,单击【用户】,选择你的账户,把账户已禁用选项关闭,再重启电脑,即可获得管理员最高权限!
2、如果使用的是一些国外的软件,有些是不支持中文地址的,使用中文地址会出现乱码,程序运行时识别不了,可以尝试把文件夹名字更改为英文试试。
3、如果是游戏运行不了可能是缺少了运行库,游戏需要各种各样的运行库,常玩游戏的朋友肯定听说过Direct__、VisualC++运行时组件等等环境支持软件,很多游戏是需要上述的一款或几款组件正确安装后才能运行。所以当下载游戏无法正常运行时,简单查看下你的运行库是否装全。
05PART使用过程中自动关机
1、电源功率不足2、电脑温度够高
解决方法:
1、电脑使用时间过长后导致电源老化,电源功率不足导致自动关机,更换电源即可。
2、CPU温度过高电脑自动保护导致关机,需要拆开散热器重新涂抹硅脂,如无效请更换CPU散热器。
06PART电脑不能开机
1、线路接触问题2、系统文件被误删3、电脑病毒4、硬盘问题
解决方法:
1、线路接触问题是电脑无法启动最常遇到的一个情况,尤其是对于台式机,如遇电脑无法启动,首先应该检查所有电源是否开启,检查所有线缆是否接触正确,比如台式机显示器跟主机的线缆、显示器的电源、主机的电源,一般台式机显示器或者主机通电后,屏幕下面或者机箱某个位置都有一个小灯常亮,如果该灯未亮,大部分情况都是线路接触不好。
2、Windows系统自启需要很多文件,系统文件被误删也是最为常见的一种情况,首先重启后按住F8试着进入最近一次配置正确模式,如果无法进入的话,找到装有同系统的U盘或者光驱,在BIOS设置U盘启动或者CD驱动后,进行系统修复,如果还是无法修复的话,那就应该是其他原因了。
3、电脑病毒尤其是开机性病毒也会造成无法开机,这个时候首先按F8看能否进入安全模式,如果可以的话就可以话进入安全模式或者最后一次正确配置,然后运行杀毒软件。
4、硬盘问题无法开机又分两种情况,第一种情况是蓝屏并提示“checking file system onC/D/E/F”,这是电脑在自行进行硬盘自检,一般等待完成或者重启都可以开机,开机后修复下文件系统进行磁盘碎片整理即可,第二种情况则较为严重,硬盘坏道导致无法使用。如果电脑无法开机怀疑是硬盘坏道或者排除了上述几个原因,可以将硬盘取下,在别的电脑上使用Diskgen等软件来暂时屏蔽物理坏道。如果确定是硬盘问题的话,要在第一时间将硬盘上重要数据转移,而且硬盘物理损坏一般是无法修复的,所以准备换硬盘吧。
电脑技巧|Windows几种模式的区别知识科普
一、睡眠模式睡眠模式就是,选择电脑睡眠后,系统会将你正在处理的数据保存在内存中,除内存外其他设备均被停止供电会将正在处理的数据保存到内存中,除内存以外的一切设备都中止供电,下次睡眠被唤醒时,优先从内存中读取数据,快速恢复至电脑睡眠前的运行状态。但是,如果内存也断电了,数据就会丢掉,那么在唤醒睡眠时,将从硬盘上恢复数据,速度相对较慢,且不能恢复到之前的运行状态。
二、休眠模式当系统进入休眠模式之后,电脑将当前的运行状态和数据都存储到硬盘里,此时整台电脑的硬件均处于断电状态。这种模式完全不耗电,当我们需要恢复的时候,系统将从硬盘中读取数据内容到内存中,由于硬盘的运行速率与内存相差甚远,而休眠状态是整体硬件断电,所以即使在电源断开的情况下,下次依然能恢复到休眠前的电脑运行状态。
休眠是“关机”的一种形式,原理是在履行休眠时,会把内存中暂存的数据写入到硬盘中。履行休眠的时,CPU、内存、硬盘等等都不会作业,基本上相当于断电关机。三、快速启动:快速启动这个功能结合休眠和睡眠的特点,如果你开启了快速启动,那当你电脑的关机并不是真正意义上的关机,他就和休眠一样,那么当你选择关机的时候,其实并不算是真正的关机,它就像休眠一样,把一些系统的核心数据放到硬盘存储。当你再次开机的时候,就像唤醒睡眠的电脑一样,不需要加载系统和各种非必要的程序或驱动等等,可以很快进入到系统桌面,开机时间要比正常开机要快很多。
说明:总的来说,电脑休眠与睡眠还是有一定的区别的,一个是将数据存储到内存里,另外一个是将数据存储到硬盘,但起到的效果都是一样的。只不过是速度的快慢。
常用的电脑基础技巧相关文章:
★ 实用电脑操作的小技巧
★ 电脑常用小技巧
★ 电脑基础常识和必备技巧大全有什么
★ 电脑常用技巧生活更方便
★ 电脑小技巧
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑技巧,十个必须会的技巧
★ 电脑的学习方法和技巧
★ 电脑操作常识入门必学知识
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.270647 second(s), 21 queries .
