查看: 776|回复: 0
容声BCD-202AY电冰箱显示屏不显示的故障维修
发表于 2023-9-1 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台转修的容声BCD- 202AY型冰箱,据机主讲,该机显示屏时而显示,时而不显示。前修理员告知无法修复,只能改成手动温控。由于该机仅仅是显示屏时而显示时而不显示,而正常显示时冰箱能够正常工作,因而问题只能是电脑板到显示屏之间的线路有接触不良。由于该冰箱使用近10年,估计应该是门到冰箱顶部之间的连接线折断。果断地把显示屏拆下,再拆开冰箱顶部的盖板,把顶部的插接件拔出,逐根检测连接线,发现其中有两根不通,至此,问题已经找到。
               接下来就是如何换线的问题。把门拆下,试拉出连接线,无论如何都拔不出,只好放弃。仔细观察门与显示屏之间的位置,发现可以从原来出线的位置斜着钻一个孔到显示屏,于是用一根直径6mm的钻头从门的转轴孔的1cm以下开始斜着向显示屏位置钻出一个小孔,穿过两根稍细的线,换掉原来折断的两根。试机,显示屏正常显示。将各部分还原,维修结束,机主也很满意。
       维修提示:1.电脑控制的冰箱都存在到显示屏的连接线折断修示的可能,因此,这类维修将会不断出现;2.如果改成手动控制,一会增加成本,二会使冰箱原有的电脑控制功能失效,三是机主多半不愿意;3.建议将连接线一齐换掉,防止未更换的部分因使用时间过长再次出现类似故障;4.更换时,应选用质量较好、较细、较柔软的线。
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.257918 second(s), 21 queries .
