查看: 4919|回复: 4
万能遥控器代码自定义搜索方法
发表于 2023-9-1 20:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.左手先按住“设置”键不松手,再用右手按一下“电源"键,指示灯变成长亮。
       2.输入三个“0”,使指示灯熄灭,这时遥控器的代码为“000”。
       3.再重复步聚1,使指示灯长亮。
       4.将遥控器对准电视机的接收窗,按遥控器的“音量+”键,按一下出现一个数字,“1、2、3、4、5、6......0,耐心等待,直接到某一个数字后,电视机出现了“音量指示线”,松开遥控器按钮,并记下该数字,这个数字就是你的电视机的“代码”。
       5.按一下“设置”键,指示灯熄灭。6.试验一下代码:重复步骤1,使灯长亮,输入第4步得到的代码(三位数)。注:代码必须是三位数,例如,如果代码为“8”,则是“008”,如果代码是“68”则是“068”,如果代码为“156”则是“156”。
入门维修师
发表于 2023-10-24 13:10:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。
30
初级维修师
发表于 2024-5-25 10:15:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。我是根据电视机的生产年代时间先假设一个三位数密码,比如056,试一下管不管用,如果不管用,再进入设置步骤1,然后直接输入056,这时候设置指示灯是亮的,然后对电视机电视机点按音量+或者音量-键,自己记住点的次数,如果点按音量+键11次,电视机出现了音量,即这个电视机万能遥控器的密码就是067,就是056+11,如果是点按音量,- 键11次,电视机出现了音量,即这个电视机万能遥控器的密码就是045,就是056-11,。然后进入设置步骤1,直接输入这个密码,完成设置步骤即可。
初级维修师
发表于 2025-3-13 00:14:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
6
入门维修师
发表于 2025-3-13 07:31:43 | 显示全部楼层
这是经验,学习了!
GMT+8, 2025-12-18 13:40 , Processed in 0.314854 second(s), 21 queries .
