查看: 671|回复: 0
海信LED49EC270W液晶电视有图像无声音的故障维修
发表于 2023-9-1 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信LED49EC270W液晶电视,故障现象是图像正常无伴音。在用户家里通过伴音设置、更换信号源、恢复出厂设置等均未能排除故障,说明是电视机内部有问题,只好带回去拆机维修。拆开机壳,找到主板,用指针万用表检测两只喇叭均是好的。
               观察主板上伴音输出部分,发现在电容C1275附近有些黑色的东西,开始还认为是胶。用放大镜看到C1275一端明显变黑,用镊子轻轻一碰,那些黑色的东西就如灰尘一样掉落下来,并露出了下面的覆铜板。仔细观察,覆铜板已烧断,C1275一端已翘起。测C1271、1272、1275(三者并联)两端已短路。将C1275焊下,清理电路板,测C1271、1272两端仍短路,焊下C1272检测已击穿。飞线连通烧断的覆铜板,更换损坏的电容,通电开机,随着屏幕点亮,久违的开机音乐终于响起。
GMT+8, 2026-1-13 21:09 , Processed in 0.356875 second(s), 24 queries .
