查看: 277|回复: 0
联发科发布天玑9200,支持 WiFi7 和光线追踪,或许你要换个路由器
发表于 2023-5-12 18:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联发科虽然仍经常与廉价Android手机联系在一起,但它的旗舰芯片越来越多地进入手机旗舰产品 - 其最新的芯片系统可能会在这方面有所帮助。该公司推出了天玑9200芯片,该芯片被宣传为第一款支持WiFi 7准备的SoC。您需要一部具有兼容网络芯片组和WiFi路由器的手机来匹配,但理论上这在设备上提供高达6.5Gbps的速度,同时提高可靠性并减少延迟。
天玑9200也被认为是第一款使用ARMv9Gen 2架构的移动芯片,并使用新的内核来匹配。一个Cortex-X3内核在三个Cortex-A715性能内核的帮助下处理最苛刻的任务。四个 Cortex-A510 低功耗内核有助于延长电池寿命。在综合测试中,该组合比天玑9000提高了10%至12%,但据报道,功耗降低了25%。
最大的加速来自图形。天玑9200是首批使用ARM新Immortalis-G715GPU的芯片之一,带来了硬件光线追踪,三倍的三角形吞吐量和更高的效率。联发科表示,它比天玑 9000 中的 GPU 快 32%,同时功耗降低 41%。
其他改进更微妙,但仍然有用。与许多联发科技芯片不同,9200 同时支持 sub-6GHz 和毫米波 5G,可在世界更多地区提供快速蜂窝数据。Imagiq 890图像信号处理器是第一个支持RGBW相机传感器的处理器,与普通RGB相比,照片中的亮度和细节更高。它也可以抵消运动模糊。您还可以期待对快速 UFS 4.0 存储、最新的 LPDDR5X 内存 (8.5Gbps) 和 24 位/192KHz 音频的支持。
首批使用天玑 9200 的手机将于 2022 年底上市。这不一定会让高通出汗,尤其是Snapdragon 8 Gen 2的即将到来。然而,这可能会让联发科进入更高端的手机——这对选择和竞争都有好处。
GMT+8, 2025-12-31 04:28 , Processed in 0.288254 second(s), 24 queries .
