查看: 135|回复: 0
TP_LINK450M无线路由器怎么设置(tplogin的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP_LINK450M无线路由器怎么设置tplogin的路由器怎么设置tinplink无线路由器怎么设置
一、TP_LINK450M无线路由器怎么设置
TP_LINK450M无线路由器设置方法:路由器线路连接——设置电脑IP地址——设置路由器上网——检查设置是否成功
具体步骤如下:
把TP-Link 450M路由器的WAN口,用网线连接到猫的网口(LAN扣)。
把家里的电脑,用网线连接到路由器1、2、3、4号接口中任意一个。
设置电脑IP地址,建议自动获取。
设置管理员密码。
在浏览器中输入:tplogin.cn 打开设置界面——>根据页面提示,给你的这台tplink 450M路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
设置上网方式,点击“下一步”。
设置无线参数。
检查是否正确。
二、tplogin的路由器怎么设置
查看路由器底部的标贴,可以看到登录地址。
2.在浏览器地址栏输入登录地址,进入登录界面,如果之前没设置过密码会提示先设置一下密码。
3.进入主界面,可以看到当前网络状态图,如果线路有问题,图片会显示线路断开。
4.点击下载的“路由设置”图标,进入路由器设置。
5.首先要设置的就是“上网设置”,只有网络设置好上了我们才能上网,才能干其他事。
6.进入上网设置界面,把运营商给你的账号密码输进去。
7.有网络以后就可以设置一个无线了,现在没无线可不行,点击“无线设置”
8.无线只要设置个无线名与密码就好了,其他都默认就可以了。
三、tinplink无线路由器怎么设置
1、通过电脑端的浏览器进入到路由器的设置界面。浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2、会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
3、这样就进入到tp-link路由器的设置界面,进入设置向导。
4、按照提示进行操作。完成以上操作后路由器会重启。
5、最后找到“MAC地址克隆”选项。
6、单击“克隆MAC地址”,点击保存,路由器会自动重启,完成路由器设置。
GMT+8, 2025-11-2 03:30 , Processed in 0.286321 second(s), 24 queries .
