查看: 242|回复: 0
悠趣智路由器为什么无法与app绑定不上(为什么手机app和小米路由器无法绑定)
发表于 2023-5-12 18:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:悠趣智路由器为什么无法与app绑定不上为什么手机app和小米路由器无法绑定怎么的我的新路由2绑定不了
一、悠趣智路由器为什么无法与app绑定不上
可能是设置错误,把手机的APP直接删除清理一下残余,然后再重新安装。
  安装好了之后再绑定,步骤如下:
  1.首先下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。
  2.登陆小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。
  3.这时就要输入设置的小米路由器管理密码,如果没特别设置的话就是你的无线网密码。
  4.进去之后会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。
  5.想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置
  6.高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。
二、为什么手机app和小米路由器无法绑定
安装好了之后再绑定,步骤如下:
三、怎么的我的新路由2绑定不了
设置不正确。
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2025-10-11 13:47 , Processed in 0.250664 second(s), 21 queries .
