- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
我们首先了解下无线信号的几种传播方式。
1、直射方式:就是在你能看到天线的地方上网信号最稳定。
2、反射、折射与穿透
当无线信号传播过程中遇到障碍物,当这个障碍物的尺寸远大于无线的信号波长时,就会发生反射和折射。另外,障碍物的介质属性也会对反射、折射或穿透产生影响。
3、绕射(衍射)
当无线信号传播过程中遇到障碍物,因障碍物的尺寸与电磁波的波长接近,则会从该物体的边缘绕射过去。
4、散射
当无线信号传播过程中遇到障碍物,障碍物的尺寸小于电磁波的波长,并且单位体积内这种障碍物的数目非常巨大时,会发生散射。散射发生在粗糙物体、小物体或其它不规则物体表面,如树叶、街道标识和灯柱等。
当我们了解了无线信号的怎么传输的,采取何种方式让无线路由器更远接收到信号。我们可以通过路由器设置页面调整发送功率选项来让无线信号发射的更远,具体设置步骤如下:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,回车;
2、输入路由器账号密码,点击确定;
3、进入配置页面依次点击网络→wlan设置,在下方找到发送功率选项,将其设置为最大值,然后点击应用即可。
但是我们光靠路由器是不行的,因为毕竟路由器的发射功率有限,也就是接收端的信号太弱。我们需要增加信号放大设备和信号发射设备。我们可以将路由器的发射天线更换成定向天线。根据你需要传输距离的远近,然后选择多大增益的天线。我们可以通过以下方案来解决。
方案一:我们可以把无线信号扩展器这个设备放在接收端和无线路由器之间,它的功能就是把搜索到的无线信号接收过来,然后再扩展出去,我们设定好以后,只需要无线连接到扩展器的信号,就可以通过扩展器无线连接到路由器。它的好处是不需要对无线路由器进行任何设置,并且相互之间也没有兼容问题,只需要我们输入知道无线路由器的无线密码,设定一下无线扩展器就可以了。
方案二:如果我们的无线路由器支持WDS功能,也可以在无线路由器和接收设备之间连接收到其他维修同行的一台无线AP或者支持WDS功能的无线路由器来实现无线信号扩展。
因为无线路由器由于功率的问题,无法覆盖到50米之外的地方,需要通过有线方式或者无线方式连接另收到其他维修同行的一台无线路由器实现无线WiFi信号的扩展。
1、无线网桥连接:根据传输范围选择合适的网桥,支持5G频段传输,无线干扰少,接入速率快;但要求两地之间没有障碍物,需要架设在比较高的位置。
2、网线连接:我们可以用超五类或者六类网线在两地之间拉网线,使用网线连接收到其他维修同行的一台无线路由器实现无线信号的扩展。需要注意的是网线的传输距离在90米范围之内。
3、光纤连接:我们可以用光纤连接光收发器, 一对光收发器分别连接两端的无线设备,实现无线WiFi信号的扩展。传输距离可以达到20km以上;可以实现网络信号的远距离传输,而且网络信号也稳定。但是这种连接方式成本比较高,需要一对光收发器,光纤接头熔接的成本也比较高。 |
