查看: 231|回复: 0
小米路由器怎么改密码(小米手机如何更改路由器密码)
发表于 2023-5-12 18:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么改密码小米手机如何更改路由器密码小米路由器怎么改宽带密码
一、小米路由器怎么改密码
小米路由器修改密码的步骤如下。
1、打开电脑或手机上的浏览器,输入“192.168.31.1”或“miwifi.com”进入小米路由器的管理界面。
2、输入路由器的管理密码登录系统,如果没有设置过密码,则可以使用默认密码“admin”登录。
3、进入路由器的管理页面后,点击页面上方的“设置”按钮,然后在下拉菜单中选择“Wi-Fi设置”。
4、在Wi-Fi设置页面中,找到“Wi-Fi密码”选项,点击“修改”按钮。
5、在“修改Wi-Fi密码”弹窗中,输入旧的Wi-Fi密码和新的Wi-Fi密码,然后点击“保存”按钮即可完成密码修改。
6、修改密码后,需要重新连接Wi-Fi,输入新密码即可连接成功。
二、小米手机如何更改路由器密码
小米手机更改路由器密码方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址。若ip是。192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器密码】
1、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
三、小米路由器怎么改宽带密码
小米路由器改宽带密码的方法/步骤:
1.在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。
2.点击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。
3.在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。
4.在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。
5.在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。
6.在“重置管理密码”页面中,输入一致的新密码,然后点按下方的“确定”按钮,即可应用新的密码。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
GMT+8, 2025-10-11 10:55 , Processed in 0.257212 second(s), 23 queries .
