查看: 1623|回复: 0
电子式水位控制器电路原理与维修
发表于 2023-8-29 11:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,农村自打井的用户逐渐增多,这就要用到水位控制器。常用于水箱的水位控制器有两种:一是浮球机械控制器,简称“机械式"(下同),二是电子感应控制器,简称“电子式"(下同)。机械式成本低,但控制精度较低,安装调试不方便,有一定的安全隐患(要确认零火线);电子感应式成本适中,安装方便、控制精度高,但水位探头容易锈蚀误动作。本文介绍电子式水位控制器的基本组成、工作原理选购注意事项、常见故障及检修,供参考。
        1.基本组成和工作原理
               电子式水位控制器由水位控制电路、控制电路、执行电路和电源电路等四部分组成。它利用水的导电性,通过水位探测电路传送信号给控制电路,使控制电路状态翻转,带动执行继电器,控制水泵抽水。
        2.选购注意事项
               (1 )选用交流脉冲探测水位(尽量不用直流探测水位),这样可大大提高水位探头的使用寿命,且不会产生水解而污染水质;(2)继电器的触点要好,电流容量要大;(3)整机电路的设计要简约合理。
        3.工作原理
               图1为市售“捷达源”水位控制器电路。电源变压器T的T1绕组、D1、C1等组成电源电路;T2绕组、D2、JK1、C2和水位探头A、B、C组成交流水位探测电路;R1~R5组成偏置电路;Q1、Q2组成开关电路,控制继电器的工作。当水位低于B点时,A、B、C三点均未接通,电路中D、E点为低电平,Q1截止、Q2导通,继电器J1得电,其触点J-2闭合J-1断开,水泵得电工作,向水箱注水;当水位上升到B点时,B、C接通,但由:于此时JK1是断开的,故D、E点保持低电平....*水泵继续向水箱注水;当水位上升至A点时,A、B、C三点均接通,而A、C接通使得D、E点变为高电平,Q1导通、Q2截止,继电器J1线包断电,J-2断电J-1闭合,水泵断电停止工作;当水面降至低于A点时,由于此时J-1常闭,D、E点保持高电平,Q1继续导通.Q2截止,继电器J断开,J一2断开,水泵断电不工作;当水面降至低于B点时,A.B、C三点均未接通,D.E回到低电平,Q1截止、Q2导通,继电器J1得电J-1断开J-2闭合,水泵工作,向水箱注水。如此周而复始,当水位低于B点时,水泵工作向水箱注水;当水位升到A点时,水泵停止工作,从而确保水不会溢出水箱,达到自动控制水箱中水位的目的。
4.电子式水位控制器常见故障维修
        例1:水箱已无水,但水泵不工作。分析检修:先看红色电源指示灯D3是否点亮。若不亮则查AC220V电源保险管;若点亮,通常是A.C水位探头或探测线有短路或漏电现象,使D.E点维持高电平。这时,可拆开C探测线,若水泵工作,则故障在探测线或探头;否则故障在控制电路,可能是Q1击穿、Q2发射结开路R6开路等。
        例2:水箱的水已满,但泵还不停地工作。分析检修:此时可用一根导线将A.C两水位探测端子短路,若泵能停止工作,是探测线断路;否则是控制电路有故障,可能是整流桥D2中的二极管击穿.Q1发射结开路、Q2击穿、继电器触点粘连、C3击穿等。
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.256442 second(s), 25 queries .
