查看: 726|回复: 0
海信TLM3207A液晶电视典型故障分析维修
发表于 2023-8-29 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TLM3207A型液晶电视是一款电路结构简捷、性能优良的产品。从电路结构看该型号液晶电视的电路结构与海信TLM32E29型液晶电视的电路结构基本相似。TLM3207A型液晶电视主芯片采用的是MST9E19B,该芯片由Mstar公司生产。这些年Mstar公司大量推出了CRT及平板电视信号处理专用芯片,如高清CRT上常用的MST5C16,平板电视上采用的MST5151A、MST6151A、MST6U29DL、MST9U88L、MST9E19A、MST9E19B等。这些芯片均在国内多家电视生产厂家被大量采用,相继生产出了不同规格型号的CRT、等离子和液晶电视。在Mstar公司生产的系列芯片中,MST9E19A和MST9E19B两个芯片虽然仅一字之差,但两个芯片所需要的工作电压(供电电压)是不同的,MST9E19A核心供电为1.8V ,MST9E19B核心供电为1.2V,故实际维修中两个芯片不能相互代换。
        一、整机信号流程
        115646xaq63v1q13xu1qvv.jpg           图1为海信TLM3207A型液晶电视组成框图,图中的U15(TUNER-IF )为高频调谐器,该高频调谐器的电路结构与CRT彩电中采用总线(SDA、SCL )控制的高频调谐器的结构相同,它输入射频电视信号,输出图像和伴音中频信号。射频电视信号经U15处理后,输出图像和伴音中频信号送往U17。U17(TDA9885或TDA9886 )为图像/伴音中频信号处理和视频检波专用集成电路。U17的工作状态受控制系统电路输出的总线信号控制。来自高频调谐器的图像和伴音中频信号经由U17组成的电路处理后,得到视频全电视信号(TV-V)、音频信号(TV-A )和高放AGC电压。其中:TV视频全电视信号和音频信号直接送往主芯片U8,高放AGC电压送往高频调谐器的高放AGC电压输入端。
        U8( MST9E19B )是一块高度集成化的芯片,该芯片采用208脚PQFP封装模式,其内部主要包括以下模块电路:音视频信号切换开关,3D数字梳状滤波器,色度信号解调电路,音效处理电路(主要由高音、低音、平衡、重低音等电路组成),A/D变换电路,变频电路,帧存储器,DVI、HDMI、USB和VGA信号处理电路,上屏信号(LVDS或TTL信号)形成电路,CPU等。来自图像/伴音中频信号处理和视频检波电路的TV视频信号、音频信号和来自视频信号输入接口VGA信号输入接口,DVI/HDMI信号输入接口、YPbPr信号输入接口的AV信号VGA信号、DVI/HDMI信号从集成块相关脚输入后,不再输出,完全由集成块内部相关模块电路进行处理,最终输出音频信号和LVDS上屏信号。其中:音频信号分两组输出,一组输往U20,另一组输往U22、U20、U22均为缓冲放大器,输往U20的音频信号经U20放大后送往音频信号输出接口。输往U22的音频信号经U22放大后分两路输出,一路送往伴音功率放大器U21(TDA7266),另一路送往耳机信号输出接口。
         在图1中,LVDS信号通过信号处理板与液晶屏上逻辑板(又称"TCON板”)间的连线(该连接线通常称为上屏线)送往液晶屏上的逻辑板。
         海信TLM3207A液晶电视的控制系统电路主要由用户存储器U10(24C32)、程序存储器U9(PS25VF040)和主芯片U8内部的CPU电路部分组成。除CPU部分不是独立的集成电路外,该控制系统电路的电路结构、工作原理和正常工作所需要的内外部条件与一般CRT彩电中的控制系统电路完全相同。控制系统电路输出的控制量有总线控制量和模拟控制量两种。总线控制量分外部总线和内部总线,外部总线仅对高频调谐器、图像/伴音中频和视频检波电路进行控制以及与程序存储器进行数据信息交换,内部总线主要对音/视频切换开关、色度信号处理和变频处理等电路进行控制。模拟控制量主要对开关电源逆变器、上屏电压形成等电路的工作状态进行控制。
二、典型故障分析
       1.不开机
               不开机故障有两种现象:一是开关电源无电压输出,二是开关电源有正常的电压输出。毫无疑问,开关电源无电压输出,其故障应当在开关电源。该液晶电视中的开关电源检修方法与CRT彩电开关电源的故障检修方法一样,这里不再进行分析。开关电源有正常电压输出,不开机故障通常在控制系统电路。前面介绍过,该机的控制系统电路主要由芯片U8(MST9E19B)内部CPU电路部分和外接的存储器U10(24C32)、程序存储器U9( PS25VF040)组成。图2为该机的控制系统电路结构图。
               从实际维修看,当判定不开机故障在控制系统电路时,仍然是从MST9E19B中CPU部分正常工作所需要的条件开始进行检查。和CRT彩电控制系统电路中的CPU一样,MST9E19B中CPU部分正常工作的条件仍然是电源电压、复位电压、时钟振荡、总线、程序存储器和存储器正常。MST9E19B采用多点供电,外电路加在芯片上的电压有:AVDDA (3.3V )AVDD-SIF (3.3V)、AVDD-AU(3.3V)、AVDD -HDMI (3.3V).AVDD -MemPLL (3.3V )、VDD-MPLL(3.3V )、VDDC( 1.2V)、VDDP(3.3V)。需要注意的是: MST9E19B为贴片元件,引脚较密集,维修测量不方便,建议维修同行自己用大头针焊接-一个表笔头用来对引脚较密集的贴片集成块进行电压或对地电阻的测量。
         MST9E19B的供电电压均来自稳压器U5(AMS1117-3.3V )和U6( AOZ1041)。U5为3.3V稳压器,来自开关电源的+5Vstb电压,经稳压器U5稳压后得到的3.3V电压经不同的LC滤波电路滤波后加在MST9E19B的相关供电脚上,作为芯片内部相关模块电路的工作电压;U6为1.2V稳压器,来自开关电源的+5Vstb电压经稳压器U6稳压后得到的1.2V电压经电容滤波后加在MST9E19B的相关供电脚上,作为芯片内部相关模块电路的工作电压。若检修过程中,测得MST9E19B的供电电压正常,下一步应当检查复位电路,该芯片CPU部分的复位电路,主要由Q7、CA14、D9等元件组成,该机为高电平复位,若开机瞬间,MST9E19B 205脚(复位脚)为高电平,可判定复位电路工作正常。在复位电路工作正常的情况下,第三步是检查时钟振荡电路,MST9E19B的时钟振荡电路主要由芯片206、207脚外接元件(Y2、C53、C58)和芯片内部相关电路组成。时钟振荡电路产生14.318MHz的脉冲信号。若时钟振荡电路正常,用示波器测量MST9E19B 206脚应当有图3所示脉冲波形。
                用万用表测量晶振Y2两端电压也应当不相等。若检修过程中,用示波器测量MST9E19B 206脚无脉冲波形,或用万用表测量晶振Y2两端电压相等,均可判定时钟振荡电路没有工作或存在故障,此时,若更换晶振Y2后仍然发现时钟振荡电路没有工作,则可判定不开机故障在MST9E19B。需要说明的是:晶振Y2两端电容断开不装,不会导致电视机出现不开机故障。
        不开机故障的维修是有捷径可走的。当检修过程中,发现MST9E19B的供电电压、复位电压和时钟振荡电路均正常时,这时应当将故障锁定在用户存储器U10,程序存储器U9和MST9E19B上。既然不开机故障与这三块集成块都有关系,又如何才能将存在故障的芯片找出来呢?正确的方法是从CPU部分的工作程序入手。本机开机瞬间,CPU首先与程序存储器进行通讯,从程序存储器中读出数据,程序存储器正常工作后,CPU再与用户存储器进行数据通讯。当用户存储器和程序存储器均正常工作后,CPU才能完全启动芯片内部相关电路由待机状态进入正常工作状态,向相关电路输出控制信号。使整机由待机状态转为正常工作状态。
        用什么方法才能快速测量CPU是否正常工作了呢?可通过测量程序存储器U9⑥脚(SCK脚)波形是否正常来判定CPU是否能由待机状态转为正常工作状态。如果测得程序存储器的⑥脚已经接收到CPU 121脚送出的SCK信号,见图4,则可判定CPU已经正常工作,其不开机故障应在程序存储器或用户存储器。如果测得程序存储器⑥脚无SCK波形,则说明不开机故障在CPU,要排除故障,需要对芯片MST9E19B进行代换。
        检查用户存储器和程序存储器时,首先对用户存储器U10进行检查,先测量MST9E19B 132、132脚的直流电压,正常情况下,该两脚应当有约3.2V左右且不断变化的直流电压。若电压不正常,可用一拷有数据的存储器进行代换,若代换后虽然电压恢复正常了,但仍然不能开机,则不开机故障通常在程序存储器U9。此时,要排除故障,需要用写有数据的程序存储器对原程序存储器进行代换。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.317007 second(s), 25 queries .
