查看: 449|回复: 0
TCL L48F3700液晶电视不开机的故障维修
发表于 2023-8-29 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL王牌L48F3700液晶电视,表现为插电的瞬间指示灯闪一下,然后无任何反应,无法开机。拆机测量电源板各路电压正常,测主板有好几处芯片无电压,怀疑主板上供电芯片的问题,准备拆掉主板螺丝翻过来看看,拔下接收器小板的插线和无线网小板的插线,把主板翻过来插电后准备测量一下,差点后发现电视背光已经亮了,怀疑是拔下的两个小板有问题,逐一插上测试,当插上无线网小板时无法开机了,仔细检查无线网小板有短路现象,先把供电主路上的贴片电容逐一撬掉,当撬掉下图中下方的红框内电容后,短路消失,通电试机正常。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.182285 second(s), 24 queries .
