查看: 918|回复: 0
三菱MSH-CE12VD空调屏显“3”故障检修
3万
发表于 2023-8-28 17:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台三菱MSH-CE12VD定频空调,开机后屏显数字“3”且闪烁。
分析检修:查询故障代码表,“3”表示室内电机异常。上电但不开机,用手慢慢拨动贯流风扇,测得风机反馈信号输出端电压在5V-0V-5V之间跳变,这说明内风机正常。
取下内机电脑板,检测风机反馈信号与CPU通道上的元件,均正常。在试机中发现,内风机在一挡,且转得较慢。查到用户电家的市电电压约为AC209V,偏低(这在用电高峰属正常现象)。看来故障原因是内风机转速较低,CPU误判为内风机异常,因此显示数字“3”故障代码。将内风机转速调至“中速”火“高速档”开机,故障排除。
提示:该机内机板采用双管温热敏电阻和单环温热敏电阻方式,如图1所示,能有效地检测相关温度,起具有多重保护作用。
空调四通阀更换注意事项:
1)在安装四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰方向,不允许火焰对阀体进行加热;
2)更换四通阀时,因铜管被焊接多次,尽量使用含银钎料,如无含银钎料,可用铜磷钎料加助熔剂进行焊接;
3)在焊接四通阀冷却时,应注意避免水进入阀体内;
4)焊接时应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后,用氮气吹净四通阀内部氧化皮。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.272982 second(s), 24 queries .
