查看: 166|回复: 0
让家里WIFI信号强10倍,一个易拉罐就可以!太有用了
发表于 2023-5-12 18:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一又要到了~又要开始了宅的模式!
但是最近有个很大的问题在困扰小编
那就是家里的WIFI信号一直很弱~
没有网我也很绝望呀~
谁叫家里的WIFI信号是这么的弱呢!!
于是呼朋唤友寻找能增强信号的方法
终于有个损友支了招,网速瞬间扩大了几倍~
其实损友给的招数成本着实低的可怜
他让我弄个易拉罐,然后处理一下,就可以扩大信号~
其实这个原理还蛮简单的,就像是个天线信号发射器一般
做成扇形,好集中信号发射出去
而易拉罐的金属材质能够很好的减少信号的流失,所以这种方式十分简单也有趣
就是有点丑~~~被女友嫌弃
为了让路由器看起来美观信号也足,我下了大工夫去查了查如何增强信号
为什么大家总是要各种蹭WIFI?
当然是因为WIFI的波长相对较短,所以就会有个远近的问题
这点在家中有充分的证明, 通常我们会发现有些屋子的网速较快,有些屋子的网速较慢,就是因为这个原因!
不过家中的墙壁较多也会影响信号的传递,
如果你的屋子够远,再加上墙壁的阻隔,那么你的信号效果就可想而知了~如何扩充WIFI信号?
根据上图我们可以清楚的知道,信号是向四周发散的
想要每个屋子都具有一定的信号能力,那尽量将路由器放在屋子的中央附近
这样可以更好的扩散信号,增强每个屋子的wifi接受能力。
大家知道wifi信号是很难穿透一些材质,例如混凝土、金属等
再加上大部分路由器的设计,是从上向下发射信号的
如果你直接放在地上的话,很有可能你家楼下接受信号的效果会好过你家~
电视机、电脑、微波炉等都带有一个马达,所以当你将路由器与他们放在一起就会影响到信号的波长
一般的情况下路由器是有两个天线
建议大家一个朝上一个平放,因为信号发射的问题
两种天线发射的角度可以丰富你手机或者电脑接收信号的方式
ok,以上是为家中信号弱的伙伴们总结的扩充信号的小方法~如果这几招还是不行的话,就建议你重新看一看自己家的宽带信号和路由器是否坏掉了这两种方式了!
GMT+8, 2025-10-11 08:31 , Processed in 0.307474 second(s), 24 queries .
