查看: 89|回复: 0
路由器覆盖范围有多大(无线路由器怎么知道覆盖范围)
3万
发表于 2023-5-12 18:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器覆盖范围有多大无线路由器怎么知道覆盖范围无线路由器覆盖的范围是多大
一、路由器覆盖范围有多大
一般的无线路由器,有效距离大概是50~100米内,但是穿墙有效距离是不好确定的,只能说二楼的路由一楼和三楼临近人家可以收到,还要看墙有多厚,钢筋多不多等等。
加强型的路由器,在六楼南窗的话,下到一楼北楼梯时无信号了,基本上可以穿7堵24CM厚度的多钢筋墙后传输20米左右,而除了楼梯口,到空地上后,又会有很弱的信号,断断续续的那种临界信号了。
所以你的路由器是不可能覆盖到150米以上的,即使是你能收到信号了,也是断断续续的,极为不稳定,我建议你用一个加强型信号的路由器,可以最大到200米,不过信号也不是太好。。。
加强型的路由器就是增大信号强度的,买的时候要注意天线的长度,天线越长,越大,信号越广,双天线的也可以,这个我在电脑城里试验过,我在普通无线路由器上插了个半米的天线,结果连1楼的信号都能收到,穿了5道厚墙,而且信号还很不错
二、无线路由器怎么知道覆盖范围
天线数量只是一个方面
路由器覆盖范围和安装位置,家里的结构、路由器型号、路由器性能都有关系。
举个例子:
两室一厅一下的安装一个单天线或者双天线的就OK了
三室或者以上的就要考虑好点的三天线了。
另外安装的位置最好的房屋的中间位置,这样就能保证整个屋子都有较好的wifi信号。如果不方便布线的话可以装两个无线路由器  另外一个用来当中继。
最后来说说路由器的性能,不是所有三天线的路由器都是好路由器。记住一个原则。价钱越高的路由穿墙性能越好。不要问我为什么。这东西只能靠自身感悟。
就拿磊科的39一个的三天线路由器来说还没有tplink单天线的穿墙性能高。也不是说磊科的不好。磊科在防死机方面比TP的要给力。要相信一分钱一分货。呵呵。
都是纯手打的 望采纳!  谢谢
三、无线路由器覆盖的范围是多大
1、看路由器上电线的灵敏度,一般几个环就是几个dbi的,就能穿几堵砖墙,这个是经验值;\x0d\x0a2、和无线功率有关,相关的是发射功率和接收灵敏度两个参数有关;\x0d\x0a3、工业的和专用的一般是半径60米,最远可以做到定向1.5公里,但是那个是需要定向天线的;功率也大,可能对身体不好;\x0d\x0a4、家用路由器一般说明书上写的有,和天线、功率有关,没有一定的,一般50米以内是OK的,因为过大的功率会伤人,家用路由器一般都是默认28毫瓦的功率,2dbi的天线,半径50米左右,穿2堵墙。
GMT+8, 2025-10-11 13:43 , Processed in 0.285140 second(s), 21 queries .
