查看: 741|回复: 0
电脑生活泛用的小技巧
发表于 2023-5-3 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到电脑,大家都不陌生,无论是工作还是娱乐电脑都提供了很大的便利,对于很多网友来说,相信都多多少少学过几个快捷键操作技巧,下面就让小编带你去看看电脑生活泛用的小技巧吧,希望能帮助到大家!
电脑技巧|桌面快捷方式小箭头去除与恢复方法
一:去除小箭头的方法
方法一:
1.在键盘上按【win+R】,输入【regedit】,点击【确定】。
2.鼠标右击【HKEY_CLASSES_ROOT】选择【查找 】。
3. 查找目标输入【lnkfile】只勾选下方【项(K)】 和【全字匹配】,然后点击【查找下一个】。
4.鼠标右击【IsShortcut】选择【删除】。
5.点击【是】。重启电脑,快捷方式小箭头消失!
方法二:
1.在键盘上按【win+R】,输入下面代码,并点击【确定】
cmd /k reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile" /v IsShortcut /f &taskkill /f /im e__plorer.e__e & start e__plorer.e__e
2.小箭头去除成功。
恢复小箭头方法
1.新建一个t__t文档,在文本中输入
Windows Registry Editor Version5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\PIPFile]"IsShortcut"=""[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]"IsShortcut"=""
2.点击【文件】选择【另存为】,文件名填写【恢复小箭头.reg】(注意:.reg后缀一定要加上)点击【保存】。
3.双击桌面【恢复小箭头】,弹出对话框选择【是】,点击【确定】。
重启电脑,小箭头就可以恢复了!
电脑技巧|如何解除宽带限速?
上网速度也一直是大家所关注的一个问题,有一个知识我想大家应该也都知道,就是一百兆的宽带的最大上网速度是12.5MB/S,也就是其八分之一,但我们使用上网时往往达不到这么快。Windows系统的某些版本,系统默认是限制20%的网速,也就是说平时我们只能使用80%的带宽。今天秋水将为大家介绍一种可以让你100%的使用宽带的方法。操作方法如下:
1、点击【开始】菜单选择【 运行】,输入【gpedit.msc】点击【确定】。
如果你的电脑系统是“家庭中文版”会出现以下报错,请先设置打开“组策略”,可以参考这篇文章操作:电脑技巧|win10家庭版如何打开组策略
2、点击【Windows 设置】,鼠标右击【基于策略的 QoS】选择【高级QoS设置】。
3、勾选【指定人站TCP 吞吐量级别】选择【级别3】,点击【确定】
4、点击【管理模板】,双击【网络】。
5、点击【QoS 数据包计划程序】,点双击【限制可保留宽带】。
6、勾选【已启用】,宽带限制输入“0”点击【确定】。
电脑技巧|如何彻底关闭Windows Defender
大家刚买的电脑上,一般都会有两款杀毒软件,一款是迈克菲的杀毒软件、另一款就是Windows自带的杀毒软件Windows Defender。
迈克菲这款软件不用说,开机必卸载的软件,而关于WindowsDefender这款软件,用户们褒贬不一,其一是扫描的频率太高,占用大量CPU;其二是有些文件,不经过任何提示就直接删除了。
可能之前你试过很多种办法去干掉它,但是它又莫名的启动了。今天呢秋水就为大家介绍一种彻底关闭Windows Defender杀毒软件的方法。
2、打开注册表路径至:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService
3、选择“SecurityHealthService”项下,从右侧窗口找到【Start】,鼠标右键,选择【修改】。
4、将数值数据改为【3】,并点击【确定】。
5、同时按住【Ctrl+Shift+Ese】键,点击【启动】,在列表中用鼠标右键点击“Windows Defender notificationicon”将其禁用,然后重启电脑即可。
电脑技巧|如何查看win10笔记本系统电池损耗程度
我们的笔记本电池都是有使用寿命的,每次在充电和放电过程中电池都会损耗,所以有时候100%并不一定就是电池上的设计电容量了。
一、查看方法:
1、【Win+R】输入【cmd】并回车;或者【Win+__】选择Windows PowerShell(管理员)(A)
2、在命令提示行中输入【powercfg/batteryreport】,然后回车;系统就会提示你battery-report.html文件的存放目录。
说明:Windows PowerShell(管理员)(A)的文件存放路径和cmd并不是同一个路径,所以使用时注意查看文件存放目录。
3、在提示目录下找到battery-report.html文件,将其剪切到桌面并打开查看电池信息。
二、电池信息说明
1、第一项是系统以及电池基本信息。
第二项是最近三日电池使用情况记录,包括何时处于活动状态以及何时进入待机状态。
其他的信息如电池的充放电详情、电池损耗详情都在这个页面中有详细的记录,动动小手,轻松了解电池的信息,最后提醒大家,锂电池最好每个月完全充放电一次(即充满--用完--再充满一次),这样能够保证锂电池的活性,有助于延长电池的寿命,另外夏天使用笔记本时,记得把电池部门垫高扩大散热面积,温度过高也是锂电池的杀手之一哦~
电脑生活泛用的小技巧相关文章:
GMT+8, 2025-12-22 10:06 , Processed in 0.291785 second(s), 21 queries .
