查看: 733|回复: 0
康佳LED40G1200液晶电视不开机的故障维修
发表于 2023-8-25 12:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳40G1200液晶电视,客户说是不开机 结果试机正常,过几天有过来说不开机, 结果又实验正常。再次搬回去,然后过几天又过来说不开机,试机又正常。反复如此,机主说留下了看看,然后发现收看正常中不定期突然黑屏,无光无音灯不亮 ,开盖测试确又正常。软故障头疼。
                后来发现停机时候测试电压 三端稳压都输出本该是3.3V的确是2.7V,输入5V变成了4V,顺线到电源板发现SB5V正常, 12伏正常然后SB5通过效应管接5V。控制三极管控制效应管,测试故障时控制三极管B有0.6V,C是0V,效应管P沟道,G越低越导通型号D4015D,测试故障时G3.4V,D输出4.1V,感觉工作条件有就是导通不够,换只实验,因为贴片有胶拆腿时候直接分裂了,也无法测试,后来查到D4185可代换,换上实验正常,正满心高兴谁知道又黑脸了。
               测电压数据如前,那就是推动不够 意思就是G电压还是太高,上电阻104并联电容下电阻103,分压点应当不超过1伏,要么下电阻开路要么上电阻短路,拆103正常,拆贴片电容上电桥测试显示996N,貌似正常,但是用10K档测试又充放电,表针不回零,反复测试证明漏电。相当于给104并联了电阻拉高了 G,这样就导通不够,5伏工作不够,造成的黑脸。
               至此机理分析通畅,长时间实验不关机,故障排除,期间查了主板,怀疑有过孔不良怀疑有主控不良怀疑有热损坏,都上返修台重新焊接628了,仍然不管用,差点换主板,如果真的换了就白费劲了。原来都是好的。避免了走弯路。   另外我很少配图,因为图在脑子里我也不知道怎么放上去,也嫌麻烦,行家自然一看就懂了。
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.300376 second(s), 22 queries .
