查看: 123|回复: 0
联通路由器有个灯闪红灯不能上网怎么办(联通宽带光信号闪红灯怎么办)
发表于 2023-5-12 17:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器有个灯闪红灯不能上网怎么办联通宽带光信号闪红灯怎么办
一、联通路由器有个灯闪红灯不能上网怎么办
连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、联通宽带光信号闪红灯怎么办
光信号灯闪红灯的原因有以下几种:
一、路由器软件故障。有可能是路由器的内部程序出现了错误,导致系统崩溃,这种情况需要你先将路由器断电,然后等5分钟左右时间再重新启动路由器。
二、室内尾纤连接光猫接头松脱或者接触不良,这种情况需要将接口拨下清理下然后重新插回试试。
三、室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。
四、路由器坏了。路由器硬件损坏的几率不大,但还是有可能是硬件出了问题,这种情况需要你保修到运营商处,更换一个新的路由器。
五、区域宽带故障,可能整个区域的宽带正在检修或者出了故障在维修,这种情况可以拨打客服电话了解情况,等待维修人员修复好宽带。
GMT+8, 2025-10-11 19:08 , Processed in 0.283616 second(s), 24 queries .
