查看: 755|回复: 0
简单快速排除电冰箱冰堵的绝招
发表于 2023-8-25 12:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些杂志上刊登了排除冰堵的文章,但总觉得还不够简单、快速、实用。按下述方法,十分钟左右便可排除一般冰堵。重要步骤,是排除冰堵的关键,维修者要仔细揣摩。
        1.在压缩机的工艺管下方,用钢锯条 将工艺管的堵管锯一细口,放出制冷剂。
        2.焊下工艺管的堵管,焊上能安装三通阀的新工艺管。
        3.焊下压缩机吸气管上的低压管,并试试低压管还能否重新插入压缩机的吸气管,如果不好插入,要加工整型,直到好插入为止。试后,将低压管从压缩机的吸气管抽出。这步试插非常重要!因为执行到后面步骤,制冷系统管道内的空气水分已排尽时,低压管必须迅速插入压缩机的吸气管进行焊接。
        4.启动压缩机1分钟左右,让空气把冷凝器、毛细管、蒸发器内的残余制冷剂排出。
        5.在工艺管上接好三通 阀,在三通阀上接好制冷剂瓶,关闭三通阀门,打开制冷剂瓶阀门。此步与压缩机排制冷剂同时进行,可节省时间。工艺管上装三通阀放在第5步安装,是因为在第2步焊上工艺管时,铜管还烫手。
        6.关停压缩机,焊下干燥过滤器。
        7.用橡皮塞塞紧压缩机吸气管口,或用胶布之类绑紧压缩机的吸气管口,以压缩机的吸气管口不被压力冲开,不进空气为准。
        8.打开三通阀阀门,让制冷剂流入压缩机,并启动压缩机,让制冷剂从接干燥过滤器的冷凝器端口喷出(可用手堵冷凝器端口,感觉压力大时将手松开,制冷剂以更大压力喷出)。这样,冷凝器里的空气被排出。压缩机工作1分钟左右停机。在此期间,断续开、闭三通阀的阀门。
         9.冷凝器端口没有气出时,将新过滤器的一端焊在冷凝器上,另一端焊在毛细管上。
         10.启动压缩机,排除制冷系统管道内的空气。用手按住低压管端口,感觉无气排出时,打开三通阀的阀门,让制冷剂流入压缩机,用压缩机打压,把制冷剂连同空气一起从蒸发器的低压管端口压出。压缩机运行1~2分钟,先停压缩机,再关三通阀的阀门,感觉蒸发器端口还有气出时,迅速打开压缩机的吸气管口,将低压管插入压缩机的吸气管内,并快速打开工艺管上的三通阀,尽快焊好压缩机吸气管和低压管的接头,再马上打开三通阀的阀门,让制冷剂赶跑三通阀管内的空气,将其连接在工艺管上。第10步要一 气呵成,越快越好,不让空气有进入制冷系统管道内的时机。但从工艺管上卸下三通阀这步不能省,因为制冷系统的管道内已有制冷剂,在焊吸气管时温度升高,管道压力增大,可从工艺管排出,,便于焊接。这时不用担心空气从工艺管进入压缩机,因为压缩机内的压力比大气压高。
         11.按常规充注制冷剂,给工艺管封口。
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.404738 second(s), 22 queries .
