查看: 236|回复: 0
天翼网关怎么连接路由器(网关怎样和路由器桥接)
发表于 2023-5-12 17:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网关怎么连接路由器网关怎样和路由器桥接家庭网关与路由器如何连接
一、天翼网关怎么连接路由器
路由器与电信天翼网关要有根网线连接起来。光纤入户线了连接到天翼网关的光纤端口,网关LAN连接网线到无线路由器的LAN口,路由器LAN口连接电脑,如下图。
由于天翼网关自带拨号功能,无线路由器的连接和设置有所不同,这里说一下无线路由器的具体设置步骤。
工具/原料
普联无线路由器
计算机
设置/步骤
1、路由器单独连接电脑,电脑打开浏览器,输入路由器的默认地址192.168.1.1,然后按回车,创建路由器的管理员密码。
2、登录路由器管理界面,点击路由器的网络参数LAN口设置,里面的IP地址修改成192.168.1.2(目的是不能和家庭网关的地址相同,相同会造成冲突)。
3、通常保存后路由器会提示重启生效,选择重启后需要浏览器输入192.168.1.2才能登录管理界面。
4、然后点击路由器的DHCP服务器,勾选不启用,同样选择保存。
5、无线路由器还需要设置SSID名称和WIFI的加密,点击无线设置里面的无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方法,输入PSK密码,点击保存。最后天翼网关出来的网线连接到无线路由器的LAN口即可。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
二、网关怎样和路由器桥接
方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、家庭网关与路由器如何连接
根据下列方式连接无线路由器和猫
无线路由器设置如下:
第一步:设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)
GMT+8, 2025-11-21 18:20 , Processed in 0.302794 second(s), 24 queries .
