查看: 2029|回复: 1
志高空调V内核系列漏水故障处理方法
发表于 2023-8-23 19:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
至高“V”内核系列挂机空调易出现漏水现象,漏水部位主要在风道上面,如图1所示。在机器运行中,风轮转动时,冷凝水被气流吹下来,由于湿度大,或者其他原因导致有部分水珠被吹到水槽外形成漏水,其处理方法如下。解决此类漏水故障的方法是改变辅水槽的高度,同时也增大辅水槽的接水角度。先从旧的志高“E”、“V”系列空调或其他机型中取下挡水板,如图2所示,将其进行剪切,使之长度为57.4cm,宽度为2.3cm;然后将新剪切好的挡水板置于原机挡水板上,如图3所示。
                 由于这类新增挡水板自带凹口,可以很好地和原挡水板对接。安装时,必须保持左右两边挡水板的高度一致,总高度均在3.6cm左右,如图4所示。新增挡水板的左端必须与左端底座贯流风叶外槽平面紧密接触,不得形成缝隙,即新增挡水板不能过长或过短,如图5所示。
                在原机挡水板的一端,用宽度为5cm、长度为7 cm的空调保温棉(又称PE棉或复合珍珠棉)粘住,以防漏水;新增挡水板紧贴贯流风道内侧,不可以超出,否则蒸发器无法安装到位,如图6所示。
        在上述安装到位后,用AB胶将原挡水板和新挡水板衔接处固定,以防装配蒸发器时松动移位,如图7所示。值得一提的是,在辅水槽加装挡水板之前或之后,必须把两端头的空调保温棉全部剔除干净,否则会引起漏水,如图8所示。
        加高辅水槽的挡水板后,辅水槽和底座间的角度增大,且向外倾,如图9所示,这样能在很大程度上减少冷凝水被风吹落在底座上的情况出现。
中级维修师
发表于 2023-8-24 09:00:34 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.329632 second(s), 24 queries .
