查看: 4695|回复: 3
苏泊尔IH电饭煲不加热
新手
发表于 2023-8-23 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔IH电饭煲,型号:SF50HC32,电源板型号:CFXB40HC15-DL01。
故障现象:不加热,不报警,无故障代码,操作正常,工作状态显示正常,风扇在按下功能键并进入工作状态时能工作,但就是不加热。
检查IGBT、电容、电阻等器件没发现有损坏,拔除上盖及锅底传感器插头,仍然操作正常,没有故障代码显示,根本没有检测到传感器开路,只有怀疑IC故障,但此IC被厂家打磨过,不知啥型号,就算有型号我们也没有程序,请各位大佬高手支招,除了换板还有什么办法?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-8-24 21:45:40 | 显示全部楼层
有板換就好,就怕沒
2
新手
 楼主| 发表于 2023-8-27 10:59:13 | 显示全部楼层
网购了一块全新板,装上后一切正常。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-28 14:09:22 | 显示全部楼层
我今天也遇到一台铁斧土灶,跟你这个故障一样,全部查了半天没发现坏的,就是死活不加热,不折腾了买板换
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.301807 second(s), 21 queries .
