查看: 385|回复: 0
TCL液晶电视采用IPL42A电源板(配AU屏)开机三无的故障维修
发表于 2023-8-22 12:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL液晶电视,采用的是PL42A电源板(配用AU屏)故障现象是三无。检查发现24V电压形成部分有明显的烧毁痕迹,R859处的铜箱烧坏,进一步检查发现Q803、C807、U805、R828、D825等元件损坏。将上述损环件全部换新后对比测试U805的各个引脚电阻,没有发现异常,通电测量,发现3.3V待机电压正常,PFC电压也有400V,但没有24V电压,说明问题出在24V的PWM电路。测量U805⑥脚有12V电压,说明U805已经开始工作,但是没有24V的取样反馈FB电压。检查24V的取样电路,没有发现异常。24V的输出整流二极管型号和图纸不符合,如图1所示,应是YG902C,而实际装的是YG865C10,代换后开机,故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.221910 second(s), 25 queries .
