查看: 869|回复: 0
电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失?
3万
发表于 2023-8-21 13:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电压偏差?什么是电压损失?如何确定线路电压损失?想必大部分电气设计人员都非常清楚了。但是对于一些电气设计萌新来说,就可能云里雾里了,甚至还有一些电气设计萌新是一问三不知的。我们都知道电压偏差(Voltage Deviation)是指电力系统中电压值与其额定值之间的差异。电压偏差是电力系统运行中常见的问题之一,可能会导致电气设备故障和电力损失。因此,电压偏差监测和控制对于保证电力系统的稳定性和可靠性具有重要意义。
而电压损失是指电力在传输过程中由于电阻、电感和电容等原因而导致的电压下降。电压损失对电力设备的影响很大,可能会导致设备无法正常工作,甚至损坏设备。因此,了解电压损失的原因和解决方法也是非常重要的。我们在配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。在此之前,我们必须要搞懂“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计。下面我们一起学习一下电压偏差和电压损失的基本概念,以及线路电压损失的确定。
▶ 01 电压偏差术语解释
▶ 02 电压偏差和电压损失的关系
▶ 03 线路电压损失确定方法
▶ 03 小结
一般设计中,线路电压损失允许值的取值为 5%,这是出自《工业与民用配电设计手册》而来的,但手册中注明了,此值是在缺乏详细计算资料时的参考值。所以常规设计时取 5% 本没问题,但对于有较长供电线路的且不经常使用的用电设备,应兼顾经济性,可适当放宽线路电压损失允许值的要求。
GMT+8, 2025-12-19 04:09 , Processed in 0.291784 second(s), 24 queries .
