查看: 1191|回复: 1
海信冰箱BCD-310WVBP/310WPM故障代码
3万
发表于 2023-8-21 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
原因
解决方案
温度显示区显示“E1”,表示冷藏室传感器坏
1. 传感器线短/开路
1.  找到短/开路点
2.传感器探头坏
2.  换探头
3.传感器线束插头接触不良
3.  插紧
4.主控板坏
4.  换主控板
温度显示区显示“E3”,表示冷冻室传感器坏
1.传感器线短/开路
1.找到短/开路点
2.传感器探头坏
2.换探头
3.传感器线束插头接触不良
3.插紧
4.主控板坏
4.换主控板
温度显示区显示“E0”,表示环境传感器坏
1.传感器线短/开路
1.找到短/开路点
2.显示板坏
2.换显示板
温度显示区显示“Er”,表示通讯故障时
1.显示板连接线插头接触不良
1.插紧
2.显示板连接线断
2.换线
3.显示板坏
3.换显示板
4.主控板坏
4.换主控板
显示板显示不全或乱或全亮
1.显示板连接线接触不良
1.插紧
2.显示屏坏
2.换显示板
3.通讯不良
3.检查显示连接线及显示板和主控板
温度显示区显示“E4”,表示化霜传感器故障
1. 传感器线短/开路
1.  找到短/开路点
2.传感器探头坏
2.  换探头
故障现象
原因
解决方案
3.传感器线束插头接触不良
3.  插紧
4.主控板坏
4.  换主控板
按键蜂鸣不响
1.蜂鸣器坏
1.换显示板
2.显示板连接线接触不良
2.插紧
按键无反应
1.显示板没装好
1.重新装配
2.显示板坏
2.换显示板
设定数据断电后不记忆
1.主控板坏
1.换主控板
2.通讯故障
2.查看连接线,显示板。
开门灯不亮或关门灯不灭
1. 门开关连接线损坏
1. 换连接线
2.门开关坏
2.换门开关
3.主控板坏
3.换主控板
4.连接器之间接触不良
4. 插紧
5.门体磁铁或箱体中的干簧管掉出固定框
5.固定好干簧管
6. LED灯坏
6. 换LED灯
7.接水盘左边螺钉将冰箱内部导线短路
7.将接水盘左边螺钉取出,用塑料棒填补
冷藏室长时间达不到设定温度,但压机开
1.冷藏风门没打开或损坏
1.检查冷藏风门是否接线良好,是否别住或损坏,如损坏换风门。
2.蒸发器风机不工作(损坏)
2.检查风机接线是否良好或损坏,如损坏换风机
3.连接器之间接触不良
3.重新插好连接器
故障现象
原因
解决方案
冷藏室长时间达不到设定温度,但压机开
4.冷藏风门结冰
4.检查风门连接线是否良好、主控板处连接器是否插好
5.主控板坏
5.换主控板
变温室室长时间达不到设定温度,但压机开
1.变温风门没打开或损坏
1.检查变温风门是否接线良好,是否别住或损坏,如损坏换风门。
2.蒸发器风机不工作(损坏)
3.连接器之间接触不良
3.重新插好连接器
4.变温风门结冰
5.主控板坏
5.换主控板
冷冻室长时间达不到设定温度,但压机开
1.蒸发器风机不工作(损坏)
1.检查风机接线是否良好或损坏,如损坏换风机
2.连接器之间接触不良
2.重新插好连接器
3.主控板坏
3.换主控板
蒸发器结霜很严重
1.除霜加热器损坏
1.更换蒸发器
2、超温熔断器损坏
2、更换熔断器
3、连接器之间接触不良
3、插紧
4、连接线路中的导线损坏
4、换线或修理
5、主控板换
5、换主控板
显示板显示“dr”或不显示
1.冰箱门中的磁铁掉落
1.重新安装好,加胶固定
2.冰箱箱体中干簧管掉落
2.重新安装好,加胶固定
3.接水盘左部螺钉将冰箱内导线打断
3.挖开泡层,重新接线
压缩机不启动
1.主控板坏
1.换主控板
2.压缩机处于保护时段
2.保证两次压缩机启动时间间隔≥10分钟
3.接水盘左部螺钉将冰箱内导线短路
3.挖开泡层,重新接线
相关文章推荐
海信BCD-310WBP交替闪烁“H31,H32,H34”维修
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-21 13:51:52 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.361400 second(s), 23 queries .
