查看: 828|回复: 0
为什么毛细管长度都在2M左右
发表于 2023-8-19 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
卢清泉(问题):网友施到生发表帖子“求新飞冰柜冰堵”一文,他用4m毛细管有错吗?你们知道他用的毛细管内径多少吗?大家都说用得太长,也许人家的内径很大呢?大家都知道:内径小,很短的管子就可以达到要求的高压,内径大则相反。论坛上都说毛细管长2~2.5m,这是没有根据的。不要你用2m,大家就都跟着你也2m。
                无锡小顾:不一定,主要看压缩机的功率,还要看压力。我一般看压力在0.1~0.15MPa之间就行了,这是我个人意见,见笑了。因为每一批次的毛细管都不同。
                文明维修:毛细管多备些,一次测定好长度不用那么麻烦。再说了,我认为毛细管长度和冰堵没关系。
               一抹云端:毛细管用多长要靠平时多积累经验,内径不同长度也不一样,要看压缩机功率和管道长度而定,最准确的是测压力。
        于德芳:不要只谈理论。压缩机的功率及有无风机都会影响毛细管的长度取舍,测压力是最准的。我们维修要根据实际来应用,不要照本宜科,有的师傅就是有理论而少实践。
        权修:虽说理论指导实际,可是理论与现实是有差距的。搞维修不是有了一套一套的理论就可以修好设备的,这里面的变数很大,故障怪异,有的故障就是资深专家都搞不定,最后把设备局部更换掉,这样的事多了。
        宋炳贤:最好测压力。超彩:对于毛细管长度,书本上好像说是3.6~4m,但我实际测量过旧冰柜的毛细管一般为2~5m。
                老拐家电:还是测压力,毛细管内径不一样长短也不同。
        卢清泉:配件要比原机的内径大许多。大风333:在淡季时,你可以在旧冰箱中做实验,同样的毛细管分别取1.8m、2m、2.2m和2.5m,在冷冻室放一只温度计,看看效果,半小时记录-一次,这样你就会对毛细管的长度有一个认识了。
       音乐迷:在维修中最好使用原机毛细管,如果确实不好利用原毛细管,不妨使用空气测压法测出原毛细管空气阻力,根据此数值截取新毛细管即可。毛细管内径粗,使用长度长;内径细,使用长度短,并非都是一成不变的2m。我有一种内径很细的毛细管,在冷柜上使用从没超过1m。
GMT+8, 2025-12-17 15:57 , Processed in 0.204643 second(s), 21 queries .
