查看: 812|回复: 0
3匹柜机空调通电开机跳闸的故障维修
发表于 2023-8-18 17:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一用户报修说,一台3P某品牌柜机,插电开机家里的总闸立刻跳闸,请求上门检查。说实话,这种活我一般不愿意去的,因为经验,这种故障十有八九都是压缩机坏了,偶尔压缩机接线桩锈蚀漏电,还有修复的可能性,绝大多数都是压缩机烧了,但经不住客户软磨硬泡,还是答应上门去看看。
        打开内机电控盒,测量通往外机的几个接线桩与外壳接地电阻,“果然”与我的想法一致,明显漏电。抱着死马当作活马医的态度,拆开外机检查,3p大外机虽然安装在空调专用位置上,检修相对安全,但外机勉强能放得下,连站脚的地方都没有,检修还是很困难,客户在一旁帮忙递工具递茶,尽管弄得一身是汗,心里还算有点安慰。
        然而拔下压缩机插线检测,发现压缩机线对地阻值竟然为无穷大,瞬间打乱我的思维,再测量外风机线对地阻值,明显漏电,难道外风机漏电?然而拔下外风机线测量,一切正常,难道是内外连接线老化或被老鼠啃破了?然而看保温扎带没有老鼠爬动的痕迹,电线也没有老化的现象,故障点又转向了内机。
        内机也就那几个部件,逐个排查很快找到了故障点:电辅热加热器漏电,拔掉电辅热两根线,开机制冷正常。这样的结果出乎我当初的意料,差点打脸,说明我的修理经验还是有很多不足之处。
        事后分析:电辅热加热器漏电,压缩机在启动时零线上电流大增,导致一部分电流从接地线上分流,使漏电保护器跳闸。
GMT+8, 2025-12-17 15:56 , Processed in 0.395656 second(s), 20 queries .
